Vieux 15/11/2018, 21h00   #1
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Pompe tandem passat b6
Bonjour les amis de TE
suite a un probleme de pedale de frein dur j'ai constater un jeu sur l'embout de sortie de la pompe tandem vers le mastervac,jai commander une autre pompe occasion sur internet mais le probleme qu'elle a aussi du jeu sur cet endroit,alors je me demande au connaisseur si ce jeu est normal ou y'a til une solution pour la reparer, merci a tous merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2018, 07h01   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Le jeu se situe à quel endroit exactement ?
Tu as vérifié la valeur de dépression à l'entrée du mastervac ? Cela confirmerait si la pompe est impliquée dans le problème.
hatem006 (16/11/2018), zenata (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 07h12   #3
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
je suppose que c est la sortie depression
j ai une golf 4 que j ai acheté soit disant turbo hs tdi 115
en fait un gros jeu vers ce tuyau(grosse perte depression on entendait pschiiiit
je me suis pas emmerder
j ai acheté un tube de cette pate bi composant qui durcit comme du fer
j en ai mis tout le tour
ca tient depuis 9 mois et l auto marche nickel
c est de la bidouille mais bon..c est voiture perso
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 16/11/2018, 11h53   #4
hatem006
Avatar de hatem006
[QUOTE=fufounet;648386]salut
Salut l'ami c'est exactement ça c'es bien du jeu sur l'entré de tuyau de depression côté pompe,le petit embout qui tourne sur lui meme,je vais acheter du mastic pour soudure metal et voir si ca va marcher,j'en ai deja acheter une occasion sur ebay a 110 euro mais elle est arriver avec le meme probleme et le vendeur comme souvent il a fait la mort.
Vieux 16/11/2018, 11h55   #5
hatem006
Avatar de hatem006
EXCUSE J'AI MELANGER LES MESSAGE VOILA:
Salut l'ami c'est exactement ça c'es bien du jeu sur l'entré de tuyau de depression côté pompe,le petit embout qui tourne sur lui meme,je vais acheter du mastic pour soudure metal et voir si ca va marcher,j'en ai deja acheter une occasion sur ebay a 110 euro mais elle est arriver avec le meme probleme et le vendeur comme souvent il a fait la mort.[/QUOTE]
Vieux 16/11/2018, 12h45   #6
Pouvoir de réputation: 172
SALUT
Lorsqu'on a une pédale dure , on s'oriente automatiquement :
cerveau frein
pompe a vide
entrainement pompe a vide
durites circuit dépression
clapet circuit dépression
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h40 ----------
les pompes de frein (maitre cylindre ) ne jamais acheter de l'occasion
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
un tourneur peut te faire un tuyau fileté (métal ), et tarauder coté pompe a vide
montage avec loctite
hatem006 (22/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 16h26   #7
fufounet
Avatar de fufounet
bsr
oui tout est faisable c est sur
comme j ai dit c est de la bidouille....
le pire c est qu il y avait quand meme de l assistance au freinage...
fallait pomper 4 5 fois de suite pour voir une pedale durcir un peu...
mais pour la commande turbo et volet d air
ca le faisait pas...
pour l assistance freinage le clapet anti retour devait atttenuer l effet
hatem006 (27/11/2018), zenata (16/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 18h36   #8
Envoyé par fufounet Voir le message
bsr
si c'est la voiture d'un client , j'éviterais le bricolage
c'est les freins , on rigole pas , surtout en France !!!!!!!!!
fufounet (16/11/2018), hatem006 (27/11/2018)
Vieux 16/11/2018, 18h48   #9
fufounet
Avatar de fufounet
bsr
hors sujet mais;
l etat francais ne rigole surtout pas avec ce qui rapporte du fric....
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
hatem006 (27/11/2018), laulam (22/11/2018), zenata (16/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 19h35   #10
hatem006
Avatar de hatem006
problème résolu les amis c'étais bien le servo-frein hs,mais pour la pompe tandem C'EST NORMAL que l'embout de sortie sur pompe vers mastervac tourne sur lui meme c'est tout a fait normalsi voila ca pourras aider d'autres membresmerci a tousss.
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
laulam (22/11/2018), Pilouf (23/11/2018)
Vieux 23/11/2018, 06h38   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Merci pour le retour.
D’où l'intérêt de vérifier la dépression en entrée du mastervac, cela t'aurais éviter le remplacement de la pompe tandem.
Pour le jeu au niveau de l'embout de sortie, j'avais jamais fait attention, info bonne à savoir.
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 15h06
pompe gavage passat 1.9 tdi 110cv nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 17/07/2016 23h08
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 10 11/02/2014 00h22
Pochette de joints pompe tandem VAG samauto Vente, Achat, Echange 2 03/12/2013 00h51
probleme injecteur pompe passat tdi neiji Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 26/10/2013 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
