Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
08/05/2021, 03h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
rch full ou flas edc16u34 03G906021LS
Salut a tous
je cherche svp un full ou la flash lue en bdm ktag ou flex 03G906021LS 0 281 013 297 audi a 3 1l9 tdi 105cv de 2008 edc16u34 besoin pour cloner si quelqu'un a sa merci calculateur répond pas en bench et lecture impossible en bdm au ktag a la lecture il reconnait pas l'ecu je doit choisir manuellement le protocole et en plus de sa lecture uniquement d'un full qui fait 74ko avec une erreur de chks a la fin de la lecture a la sauvegarde impossible de sauvegarder les fichier separement et impossible de lire la flash ou l'eeprom separement merci d'avance |
08/05/2021, 10h36 | #2 |
Personne les ami c'est urgent
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
08/05/2021, 23h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slm, skeuf
J'ai la flash si tu veux? @+++ |
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | skeuf (08/05/2021) |
08/05/2021, 23h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut, full lus pour toi a l instant d'un ecu compatible a 100 pour 100 pass dans ta boite, tu me devrai une chamia voir une zlabia
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | skeuf (09/05/2021) |
09/05/2021, 02h38 | #5 | |
merci poto tu assure jessaye de tester sa demain j'ai un ecu en stock je vais tester dessus voir si sa passe la compatibilité de celui que j'ai n'ai pas dans la liste mais on va tester quand meme avant d'en acheter un autre tous ce que tu veut zlabia chamia tagine couscous |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | chipshop (09/05/2021) |
10/05/2021, 07h37 | #6 |
Merci à tous
Petit retour j'attend un écu compatible celui que j'ai n'a pas le même mcu Donc j'ai pas tester le diable Merci Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
Recherche full bdm VW touran EDC16U34 | kam306 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 03/12/2020 06h24 |
Full EDC16U34- Audi A3 | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 13/02/2020 23h00 |
Full EDC16U34 - Audi A3 1,9 TDI - 105 ch | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 27/10/2018 10h07 |
cherche full bdm 2l tdi edc16u34 | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/05/2017 20h13 |
full bdm passat cc 2.0 tdi 0281013311 edc16u34 | nizar | Chiptuning | 0 | 17/10/2016 09h39 |
