programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
23/04/2021, 21h34 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
sinon outil de diag pr savoir combien de carte valide sur le vehicule si 1 ca pue apres un gars qui fait tt cle perdu sur captur .....ca court pas les rue |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Quattro899 (23/04/2021) |
23/04/2021, 21h35 | #17 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Marseille clè a raison ,il faut s assurer que ta carte ne se déconnecte pas en pleine procédure ,donc réparation carte avant de commencer l add Key...
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- C est souvent une soudure HS ,il faut l ouvrir délicatement pour ne pas bousiller les petits composants autour. |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Quattro899 (23/04/2021) |
23/04/2021, 21h38 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
je vous tiens au jus mardi si tout va bien
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
23/04/2021, 21h39 | #19 |
soit ta carte hs c est une 7941 ou 7952 et la ca va pas ou id4a non programmer donc vierge soit affecter au vehicule mais non recodee en meme temps que la 1ere ou hs mauvaise soudure..
23/04/2021, 21h40 | #20 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut l’ami,
Au pire avant de tenter lit ton hfm avec lecteur eeprom y’a le pinout sur le site renault ecu tool Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | phil1 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021) |
23/04/2021, 21h42 | #21 |
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | gary01 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021) |
23/04/2021, 21h43 | #22 |
salut gary sa me fait un backup c'est sa ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | gary01 (23/04/2021) |
23/04/2021, 21h50 | #23 |
quatto une methode simple pour etre sur de tes 2 cles sort les lames si elle ouvre l auto et te paraissent tailler par une machine ori...repare ta cle j ai deja vu des vendeur de voiture refiler des doubles d autre voiture a la vente..lol
23/04/2021, 21h50 | #24 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
Si tu as le vvdi Mini key tool fais une lecture de ta carte, si elle n’est pas reconnu c’est sûrement à causes des « bobines « en forme de rectangle qui se dessoude. Ret passe sur clio 4 ou captur all key lost mais il y a une procédure particulière à faire et être un peu équiper Sinon pour du captur où clio 4 all key lost avdi avec fonction en ligne passe très bien déjà tester |
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | belle-palestine (13/09/2021), Quattro899 (23/04/2021) |
23/04/2021, 21h55 | #25 |
C’est ca.et en soit ca peut te permettre de programmer une clé meme sans clé fonctionnel.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
23/04/2021, 22h04 | #26 |
en fait c est chiant ces clio 4..lol
23/04/2021, 22h17 | #27 |
Pour faire simple avec ret faire read identification
Si il te sort le pin tu peux y allez tranquille.mee sans carte valide. Si pas de pin lit ton hfm en suivant le pinout et programme tes cartes avec ton fichier lu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 7 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (25/04/2021), jean-marc 10 (24/04/2021), MOUS25 (23/04/2021), nasisamy (28/04/2021), phil1 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021), zav_ze_best (27/04/2021) |
28/04/2021, 16h25 | #28 | |
merci à vous pour vos conseils
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Uch t4 Renault captur | progdebutant | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 05/07/2023 22h52 |
Cherche EMM renault captur L2 | Pelican | Vente, Achat, Echange | 5 | 18/01/2020 19h02 |
Vin renault captur | Karim69 | Transponder, code pin | 5 | 19/08/2019 20h36 |
renault captur | Meziane93 | Airbag | 4 | 13/06/2018 18h17 |
carte renault captur | bouizanne | programmation & synchronisation de clé | 23 | 25/09/2017 09h23 |
