05/11/2019, 09h55 | #46 |
Pouvoir de réputation: 37 |
CE QUI VEUT DIRE QUE LE VEHICULE EST ARRIVER AVEC pas LE BON CALCULATEUR ALORS !!!!
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
05/11/2019, 09h59 | #47 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Mouais, bizarre
C'est étrange, pour la référence Peugeot je suis sûr, c'est pris sur Service Box.
A moins qu'il y ai une correspondance entre les deux mais je ne la retrouve pas... Tu as un historique de réparation dessus ? |
05/11/2019, 10h04 | #48 |
Pouvoir de réputation: 81 |
voila ton full en immo off meme mp.
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | television (05/11/2019), Y.B tec (05/11/2019) |
05/11/2019, 10h07 | #49 |
je confirme le pin n est pas a la même adresse que calculateur d occasion.
allez fais chauffé ton ktag ;)
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
05/11/2019, 10h44 | #50 |
sa chauffe sa chauffe sa devient brûlant j ai mis la clim par précaution mdr
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | ggvaniou (05/11/2019) |
05/11/2019, 11h01 | #51 |
et non toujours pas démarrage ça va bruler , je le sen bien
05/11/2019, 11h08 | #52 |
Bizarre ton histoire.
05/11/2019, 15h45 | #53 |
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
05/11/2019, 16h12 | #54 |
alors pas de communication calculateur moteur ,le moteur demarre avec mon fichier.
sur table non plus !!! au katg ou au x17 communication ok sur table
05/11/2019, 16h23 | #55 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut télévision
A tu contrôler ton réseau Multiplexées pour la communication au diag? Avec quelle calculateur communique tu stp ? Bsi abs ...?
pas de thanks pas d'aide !! |
05/11/2019, 16h37 | #56 |
la j ai un doute sur le bsi que le client ma fourni ,ce véhicule a une inversion polarité, donc explique : un matin le véhicule na pas démarrer .donc le client a tel a peugeot,ils ont garder le véhicule 1 semaine, devis calculateur hs ,donc client a repris véhicule .refus 2300 euros réparation, il ma ramener la voiture ,et moi pas communication avec aucun , j ai vérifier bsm uch calculateur hs ce qui ma supris!! donc le client a trouver les éléments dans différent casse , j ai tous reprogrammer ,depuis je suis un peut dans la m...de ,car toujour pas de direction ventilation abs ,mais le véhicule démarre, je pose des questions sur le bsi
05/11/2019, 17h10 | #57 |
et merci a tous les participants qui mon donner un coup de main,
05/11/2019, 18h27 | #58 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Regarde du coter de l abs aussi
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | ggvaniou (05/11/2019), television (05/11/2019) |
05/11/2019, 20h32 | #59 |
Pas normal ,
J avais inséré ton pin dans eprom +crc. Ou immo off sur eprom ca démarre pas. Full immo off déjà testé. Tu dois avoir un problème quelque part.
05/11/2019, 20h41 | #60 |
oui je pence aussi pas possible que sa fonctionne pas avec tous c est fichiers ,le fichier qui démarre ,c est un fichier 308 immo off !!!!! . il faudrait que ,je test un kit de démarrage 207 ,mais pas sous la main,je vais voir avec mon client,le client ma dit se soir bizzard tous c est problèmes sont survenue suite a sont refus du devis !!!!!!!!!
cordialement
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | ggvaniou (06/11/2019) |
Outils de la discussion | |
Edc17c10 | Sonezis | Chiptuning | 14 | 21/05/2021 03h37 |
EGR off EDC17c10 PSA | verbatime | Chiptuning | 25 | 02/12/2020 18h18 |
off edc17c10 | KKHALIL | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 11/08/2018 12h53 |
edc17c10 | karera 1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 01/05/2015 13h23 |
Edc17c10 psa | dafit906 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/02/2015 20h20 |
