27/07/2018, 17h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
bmw serie 1 erreur 4560 4590 3EBA
j'ai un problème sur bmw serie 1 2008 de temps en temps la voiture cale et j'ai les erreurs 4560 surveillance de pression de rampe ecart alimentation 4590 surveillance de pression de rampe ecart alimentation 3EBA plausibilité de pression de rampe reglage pression quelqu'un a t il une idée d'ou ca pourrais venir?? |
27/07/2018, 18h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
les 7 derniers n° du vin ??? Commences par changer filtre GO et refais un diag , outil de diag et soft ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | walteck (27/07/2018) |
27/07/2018, 18h09 | #3 |
E048620
filtre deja changé j'ai effacer les defauts et ils reviennes quelques jours apres wow et autocom |
27/07/2018, 19h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
capteur pression rampe,la reponse est ecrite dans ta question
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | walteck (27/07/2018) |
27/07/2018, 20h29 | #6 |
Quelles travaux effectués sur le vehicule ???
Combien de km ??? la pression de carburant avant la pompe haute pression ???? post capture d'écran paramètre / valeurs / injection ecu moteur
27/07/2018, 20h36 | #7 |
28/07/2018, 08h29 | #8 |
01/08/2018, 11h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Vérifie également si tu n'as pas de limaille dans ta rampe quand tu déposera tes capteurs...
The Following User Says Thank You to Roberto49 For This Useful Post: | komorovskij (02/08/2018) |
02/08/2018, 10h26 | #10 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Salut, est ce que le vehicule met un peu plus de temps a demarrer qu'avant ?
02/08/2018, 11h42 | #11 |
02/08/2018, 21h42 | #12 |
Série de code d'erreur Peugeot 407 | ogh1979 | Peugeot, Citroën | 20 | 07/12/2016 16h59 |
bmw serie 1_0 285 001 532 | BOD69 | Airbag | 2 | 16/05/2016 11h53 |
Serie 1 bmw | djtrancekiller | BMW | 2 | 22/12/2015 03h38 |
cle serie 3 e46 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 3 | 27/08/2015 23h08 |
Bmw serie 1 | Verdun | Airbag | 1 | 02/09/2014 14h35 |
