Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
29/05/2013, 15h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
probleme ford focus 1.8 tddi
bonjour a tous
voila je m'explique ! ma femme a eu un accident de voiture ! heureusement sans gravité pour elle mais pour la voiture ! j'ai racheter une focus avec une pompe a injection hs, j'ai remonter ma pompe sur la nouvelle focus ! hélas sans succès ! j'ai fais des recherches pour trouver le pourquoi du comment et j'ai tout essayé ! sauf le fameux codage de pompe ! Ma question est la suivante ! avec quel logiciel est ce que je peut recoder ma pompe ? autocom ? ou un autre ?? En sachant que j'aimerai si possible, un logiciel "Multi-marque" vu que j'ai plusieurs voiture de marque différente ! |
29/05/2013, 16h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Ton codage de pompe tu dois le faire avec le VCM rotunda c'est pour les FORD ça coute environ 170e.
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | Jeanchris (29/05/2013) |
29/05/2013, 17h17 | #3 |
d'accord ! merci
mais autocom ne sait pas faire ca ? j'ai lu que lon pouvait effacer le codage d'une pompe et que c'est au premier contact qu'elle s'initialise |
29/05/2013, 17h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
une autre solution la pompe que tu a acheter qui était hs .. demonte le boitier electronique qui est monter au dessu et verifier quand tu l'ouvre si le mosfet est pas bruler ..
*1 si elle n'est pas bruler tu remet sur la voiture et elle va demarer .. *2 sinon change le mosfet et apres tu le repose et elle demarre .. par contre les 18tdci il faut la pige pour le callage de la chaine absolument sinon tu la caller au pif sa ne sera pas bon du tout .. experience fait dans tout les cas .. voila . |
29/05/2013, 17h31 | #5 |
en ce qui concerne le calage j'ai pigé la pompe l'arbre a came et le vilo !
ensuite qu'appelle tu le mosfet ? desolé je debute dans l'electronique donc les termes je suis un peu a la rue .... |
29/05/2013, 17h40 | #6 |
et autocom ? a quoi il sert en general ?
29/05/2013, 18h06 | #7 |
Autocom c'est un bon multi diag mais il n'est pas tres fort sur Ford et BMW et que je sache il ne code pas la pompe de la focus. Si quelqu'un qui possede autocom peut le confirmer ça serait bien aussi
29/05/2013, 18h09 | #8 |
enfaite je suis sur le point d'en acheter un ! mais je ne veut pas en acheter un et ne rien pouvoir faire avec !!
apres il ne parle pas de recodage ! mais plutot de dire au calculo que c'est une nouvelle pompe afin quil la reinitialise tout seul au premier contact ! |
29/05/2013, 18h32 | #9 |
apres il ne parle pas de recodage ! mais plutot de dire au calculo que c'est une nouvelle pompe afin quil la reinitialise tout seul au premier contact ![/QUOTE
Ce que je peux te dire c'est comment fait le VCM rotunda pour adapter ou coder appelle le comme tu veux la pompe avec le calculo. C'est un processus qui dure environ 8 minutes pour effacer le codage de la pompe et une fois ça fait, tu adaptes la pompe avec le calculo. |
29/05/2013, 18h46 | #10 |
ok ben je vais oir combien ford va me prendre alors !!!
car je suppose que ce logiciel on ne peut pas l'avoir comme ca ? |
29/05/2013, 19h03 | #11 |
Le logiciel tu le trouves sans probleme mais il te faut l' interface.
29/05/2013, 19h12 | #12 |
Oui c'est bien le problème !
Je ne peut pas le faire moi même ! |
29/05/2013, 19h30 | #13 |
Jeanchris
Tu n'est pas obliger d'aller chez Ford car un VCM rotunda n'importe quel garagiste du coin peut en avoir un. Toi meme tu ne peux pas le faire a moins que tu achetes le VCM rotunda environ 170e. |
29/05/2013, 21h22 | #14 |
ok merci !
je vais etudier la chose ! |
25/07/2013, 19h24 | #15 |
bon je vais acheter le logiciel !
un vcm rotunda v85 ! est ce que c'est bon ? |
probléme sur ford focus essence | hakim087 | Automobile en général | 9 | 29/10/2012 18h36 |
probleme moteur 2l tddi | toto62 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/06/2012 17h16 |
Ford Focus | Mezz | Airbag | 1 | 29/06/2010 12h04 |
ford focus 2000 | kams20040 | Compteur kilométrique | 1 | 24/05/2010 22h49 |
