10/01/2022, 12h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
[CHERCHE] soft Surveillance / réparation HDD SSD
salut le forum,
mon ssd m'a lâché sans prévenir malgré crystal disk installé... je vous raconte pas la déprime pendant 4/5 jours... j'ai tout perdu quand il est reconnu, même dans le bios il affiche... 0mo bon ça c'est qu'un détail, je pense que le contrôleur a lâché ou, voir une mise à jour firmware. du coup j'ai remplacé le ssd mais, pour essayer d'éviter que cela se reproduise, je me tourne vers vous, histoire de récupérer un vrai bon soft de surveillance, même payant |
10/01/2022, 12h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Si seulement y'avait une solution 100% fonctionnelle, je pense qu'on s'emmerderait plus à faire des sauvegardes. Au lieu de mettre des sous dans un soft où tu seras certainement déçu, mets les plutôt soit dans un raid1, soit dans un nas, et prends une bonne marque de SSD (perso je ne jure que par samsung). Enfin cela reste mon avis :) PS : c'est quoi la marque du ssd qui t'as laché ? ++ |
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
10/01/2022, 13h25 | #3 |
c'est un Crucial
le pire c'est que comme j'en étais content, j'en ai racheté 3 peut après le premier mdr bah je regrette après coup |
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Dav (10/01/2022), jeager13bis (11/10/2023) |
10/01/2022, 13h32 | #4 |
Crucial j'aime pas du tout. Ils chauffent... j'ai eu des soucis avec même des 128Go dans des mini pc tellement ils chauffaient. Adapte des ventilateurs supplémentaires dessus si tu les gardes :) Enfin ils ont peut etre résolus leurs soucis depuis sur leurs nouveaux modèles.
Même s'il est detecté à 0 Mo, t'as essayé de faire une recup en externe ? Car déjà s'il est detecté ca peut donner une chance de récupérer... Mais sur ssd c'est la muise la récupération... Ce que j'ai voulu dire dans ma réponse aussi, c'est que crystal disk est très bien. Il fait simplement du monitoring smart, comme tous les autres outils feront. Et même s'il y a une indication de durée de vie du SSD, celle ci n'est pas fiable à 100%. Donc faut plutôt opter pour une autre méthodologie de sauvegarde pour être plus "tranquille". ++ |
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: |
10/01/2022, 13h42 | #5 |
j'ai essayé en usb, parfois il est reconnus,
parfois totalement invisible. dans le gestionnaire de disque, quand il y ai, je peux rien faire. lors d'une nouvelle installation windows, idem, je le vois mais comme il indique 0 mo libre sur 0 mo, même résultat. c'est pas bien grave, quand j'aurais la motivation, j’essaierais un flash firmware du contrôleur. c'est surtout une certaines partie des données perdue qui est écœurant (photos, documents perso) les 300 go concernant les voitures ça se récupère je vais tout de même regarder pour un NAS, si t'a du vécu sur des modèle, hésite pas |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | jeager13bis (11/10/2023) |
10/01/2022, 13h45 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slm,
Effectivement c'est galère la recup de données sur SSD de part leur nature. Le mieux comme dit plus haut est vraiment la sauvegarde régulière. Autrement tu peux essayer cette méthode pour retrouver tes données, ça ne coute rien: https://superuser.com/questions/5064...ead-ssd-drives Bonne chance |
The Following 3 Users Say Thank You to Preacher For This Useful Post: |
10/01/2022, 13h49 | #7 |
Quand tu branches ton ssd et qu'il est detecté, essaie un outil : GetDataBack Pro Data Recovery :
https://www.runtime.org/data-recovery-software.htm Tu peux l'installer en démo, pour voir s'il voit tes fichiers déjà. C'est un des plus performants qui m'a souvent sorti de la galère. Pour le NAS, un synology avec 2 SSD en RAID1, et roule ma poule :) ++ |
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post: | boris93600 (10/01/2022), jah83 (12/01/2022), SaTouF (10/01/2022), thomas (10/01/2022), vv58 (27/02/2023) |
10/01/2022, 19h07 | #8 |
bon aller,
merci dav je me met en quête d'un NAS. je vais partir sur un DS220+ ou DS420+ avec des disque de 4To |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Dav (11/01/2022) |
11/01/2022, 08h58 | #9 |
NAS raid 5 avec 3 disque et 1 disque en remplacement
11/01/2022, 10h30 | #10 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Salut à tous, la solution miracle je la cherche encore [emoji4].
Un nas c'est bien mais ça reviendra cher. le RAID ne dispense pas de faire des sauvegardes RAID 6 (4 DD) est une évolution du RAID 5. Il fonctionne de la même manière, mais permet de supporter la perte de deux disques grace à une double parité. RAID 50 (6 DD) RAID 5 est très utilisé car il présente un bon compromis performances-espace-fiabilité. Reste à savoir de combien de capacités tu a besoin ?, si c'est pour 300 Go ou plusieurs To où pourquoi pas 1 PétaOctet. Pas mal de structures ce servent de Cloud en rapport au coût (TCO). Pour ma part avec le recul je dirais que c'est une solution ! Merci. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post: | AlfaGet (06/02/2022) |
11/01/2022, 13h29 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
salut bon choix, j'ai un ds212J, très fiable: - incendie: le truc est mort, un DD hs (celui a pris de la chauffe à mort), aucune perte de données en remettant l'autre DD dans un nouveau ds212, et reconstruction. - foudre: mon systeme a été foudroyé (box hs, serveur hs): j'ai remonté mes DD dans un autre boitier, et la encore, aucune perte de données... |
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: |
12/01/2022, 07h46 | #12 |
Pouvoir de réputation: 30 |
12/01/2022, 08h37 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Juste pour préciser que, 1 ou plusieurs H(S)SD montés en RAID1 dans un NAS Synology seront toujours détectés correctement une fois montés dans un autre NAS Synology. Après niveau stockage, au-delà de 4To, ca commence à piquer le prix des HDD. RAID1 2*4To = 4To Du coup, un NAS 4 baies c'est plus exploitable (2*RAID1 : 1 normal, 1 pour les backups). (j'ai 2To utilisés uniquement par les softs 'auto') My 2 cents EDIT : RAID1 is not a backup solution, it is a 'oh shit my drive failed' solution
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 13/01/2022 à 02h40. |
01/02/2022, 23h55 | #14 |
chez Samsung, ils proposent gratuitement le logiciel Samsung Magician pour permettre de surveiller son ssd et de mettre jour son micrologiciel. Je le trouve très simple d'utilisation et il semble pouvoir prévenir quand le ssd commence à être "usé" ou en fin de vie. |
The Following User Says Thank You to Roro-du-Berry For This Useful Post: | Bollide (02/02/2022) |
06/02/2022, 10h46 | #15 |
jamais dis le contraire de toute façon faut respecter la règle de 3,
3 sauvegardes dans 2 support différents dont une 1 sur le cloud |
soft réparation dae renault | tootoo56 | schémas de câblage, documentation | 5 | 02/12/2015 08h09 |
Cherche soft UPA USB 1.2 | Race84 | Programmeur de chip | 9 | 12/03/2015 18h53 |
Cherche full bdm 407 1.6 HDI edc16c34 110cv fap soft ref soft 1037380721 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 28/02/2014 17h46 |
