Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
16/12/2021, 18h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Adaptateur PQFP80 et pinout.
Qui a déja acheté un adaptateur PQFP80 pour VVDI (voir photo ci-dessous) Je voudrais savoir si c'est un adaptateur qu'on enboite sur le VVDI-prog ou bien c'est des fils à souder ? Si une personne aurais cela en photo ? Par contre les pinout pour Flash M58BW016DB... pour VVDI sont pas trouvable. Dernière modification par zingilingiling ; 19/12/2021 à 17h26. |
16/12/2021, 18h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut zingilingiling,
Tu peut faire les deux si je dit pas de betise, il s'emboite et tu peut souder au pins directements. Mais bon si tu a la possibilité de l'emboiter je vois pas l'interet de souder des fils. |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | zingilingiling (16/12/2021) |
16/12/2021, 18h44 | #3 | |
Oui effectivement c'est mieux de l’emboîter, mais lorsque tu regarde sur le net je ne trouve pas de photo avec le connecteur en dessous. A tout hasard tu n'aurais pas le pinout pour le connecté sur VVDI ou autre ? Merci |
16/12/2021, 19h39 | #4 |
Je ne crois pas que cela soit possible en direct, il y a des composants périphériques intégrée a l'adaptateur et il ne sont pas la pour rien a mon avis.
Pourquoi tu ne fait pas directement une lecture de l'ecu duquel le composant provient ? pas de comm c'est ça ? |
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | zingilingiling (16/12/2021) |
16/12/2021, 19h44 | #5 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Salut Zing,
Te fais un Skype |
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | ggvaniou (20/12/2021), zingilingiling (16/12/2021) |
19/12/2021, 17h03 | #6 | |
Oui pas de comme il a ramassé un coup celui d'origine. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Shadows93 (19/12/2021) |
19/12/2021, 23h29 | #7 |
Alors zingilingiling, tu a trouver une solution alternative avec notre ami fils ou tu doit passer par l'adaptateur ?
20/12/2021, 05h38 | #8 | |
J'ai eu une réponse de Xhorse qui me dis que cet adaptateur n'a jamais été fabriqué , mais lorsque tu utilises le logiciel , il te réclame cet adaptateur , c'est quand même bizarre. Il reste la solution de faire un swap sur autre ECU, chose que j'ai fait, mais cela c'est mal passé. Lorsque tu chauffés le Flash, à l'opposé tu as le MPC qui est soudé en GBA, qui a du ramasser. C'est dingue qu'il ne soit jamais sorti cet adaptateur , ou est ce que le vendeur me prend pour un imbéciles. |
20/12/2021, 06h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut zing,
On va essayé de faire au mieu, j'attend un retour, Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h06 ---------- Previous post was at 06h58 ---------- https://www.vvdishop.com/wholesale/x...h-adapter.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | zingilingiling (20/12/2021) |
20/12/2021, 06h11 | #10 | |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/12/2021) |
20/12/2021, 12h04 | #11 | |
C est vraiment pitoyable ça de mettre des options activé non aboutie ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
20/12/2021, 12h47 | #12 |
Salut a tous,
Donc si je comprend bien il mettent une solution de lecture imaginaire qui n'a pas été crée ou en tout cas pas physiquement et il ont carrément mis un prix de vente sur leurs site avec les caractéristiques. Ca me déçois un peut venant de Xhorse pour le coup je l'ai trouvais assez carré jusque la. |
20/12/2021, 14h24 | #13 | |
Salut , C'est ça . regarde sur les liens suivant : http://blog.xhorsevvdi.com/vvdi-prog...2-new-arrival/ https://www.xhorsevvdi.com/wholesale...g-adapter.html Il y a juste un jolie dessin, je n'ai jamais réussi a trouvé une photo de la bête en réel. Dernière modification par zingilingiling ; 20/12/2021 à 15h01. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Shadows93 (20/12/2021) |
20/12/2021, 15h12 | #14 |
Mais y a un truc que je comprend pas si jamais été crée comment ils ont pu en vendre 11 ? Regarde le 2eme lien y a marqué "11 sold" mdr il se foutent de nous. |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | zingilingiling (20/12/2021) |
adaptateur 12 pin/odb | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 11/06/2016 09h49 |
adaptateur nec tms upa usb | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/03/2015 20h38 |
adaptateur upa | ryosaeba | Programmeur de chip | 11 | 28/12/2014 00h20 |
