Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
13/01/2022, 15h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Airbag a3 8p
Salut les amie me voilà de retour avec mon 3.2 v6 qui est resté bloqué 2 ans en Algérie a cause des frontières fermé voici une petite photo pour les passionnés.
https://ibb.co/CBSCvvC https://ibb.co/cQWbZzB Et voici une photo de mon petit problème suite a un doigter d’un carrossier. https://ibb.co/37RT8dB Je connais la solution de la petite résistance ohm mais j’aimerais quelque chose de propre. Suis-je obligé de changer le airbag ? |
13/01/2022, 16h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salam,
Tu peux lire les valeurs (en Ohms) avec VCDS ? Avec et sans résistance (et mesure la résistance que tu utilises pour avoir sa valeur exacte). |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (13/01/2022), mcmomo (13/01/2022) |
13/01/2022, 16h25 | #3 |
J’ai vcds je c’est pas comment lire les résistances je vais regarder sa si j’y arrive
13/01/2022, 17h01 | #4 |
Regarde dans "mesures avancées" dès que tu rentres dans le calculo airbag.
C'est des cases à cocher sur la droite, pour avoir les valeurs. |
13/01/2022, 17h14 | #5 |
Concernant la mesure latérale droit il est a 7.8
Et detendeur de ceinture conducteur 8.8 |
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | boris93600 (13/01/2022) |
13/01/2022, 17h21 | #6 |
Ok, maintenant il faudra mettre une résistance en bout de ligne à la place de l'airbag pour voir si la résistance redescend.
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (13/01/2022) |
clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) | zingilingiling | Airbag | 11 | 25/06/2020 22h08 |
Défaut airbag sur E90 (airbag passager) | zingilingiling | BMW | 62 | 07/05/2020 11h17 |
airbag 208 crash AIRBAG 9808308980 95320 | Nicolas13007 | Airbag | 3 | 27/03/2020 22h40 |
fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 13h25 |
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 14h20 |
