Vieux 19/05/2022, 09h48   #1
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
Par défaut remplissage boite automatique 2hdi 2018
bonjour a tous
suite a un échange de moteur complet et vidangé la boite auto
aprés remontage du moteur toute et on ordre moteur démarre
mais le soucis on est bloqué au remplissage de l'huile boite
peugeot 508 2HDI 2018
pouvez vous m'aidez s'il vous plais ou se trouve le bouchon de remplissage car ya 3 bouchon different
je vous envoi la photo de la boite
merci beaucoup l'équipe
Type de fichier : jpg IMG_20220518_172934.jpg (102,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220519_102533.jpg (95,9 Ko, 14 affichages)
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2022, 11h41   #2
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 26
https://youtu.be/afWUVwxwwaM
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
GERALDIHNO (19/05/2022), vortex (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 12h09   #3
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 3
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonjour,
remettre 3 litres faire chauffer la boite en roulant puis enlever juste le petit torx du boucon de vidange ( vis au centre ) si juste gouttte a goutte ou rien ne coule remettre 1 litre et recommencer.
ps: le niveau est bon quand l'huile s'arrete de couler par cette vis
a+
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
vortex (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 12h18   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Remplissage par le torx de 45 au dessus, et niveau par la double vis en dessus.
Tu remplis tu fais tourner passe toutes les vitesses puis reviens au parking.
Tu dévisses le douchon en dessous si ça coule pas tu rajoutes 1/2 litres par 1/2 litres jusqu’à ce que ça coule.
vortex (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 17h08   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Il me semble qu il faut une température de 60 degré ( à voir en mesure paramètre ) de l huile de boite pour ouvrir la vis torx de niveau .
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
off ME7.4.4 boite automatique omarino Immobilizer dumps/solutions 5 22/04/2019 19h53
Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? jimm222 Chiptuning 17 04/05/2016 18h07
Boîte automatique c5 newfree Peugeot, Citroën 3 06/02/2015 18h33
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 16h26
boite automatique al-4 verdi Boite de vitesse 18 01/05/2013 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
