07/08/2022, 10h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Silent Bloc essieu avant A3 8P 2006
Suite au control technique de ma voiture, j'ai les deux Silent Bloc Triangle De Suspension avant qui sont HS, j'ai trouver une ref chez AutoDoc : "https://www.auto-doc.fr/ridex/8094879" Ma question : est-ce-que le Silent Bloc droite et le gauche ont la meme ref ? je n'ai pas trouver l'info sur google Merci d'avance
07/08/2022, 10h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
salut non il y a un droite et un gauche
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | valentinriri (07/08/2022) |
07/08/2022, 11h39 | #3 |
Super merci pour l'info,
j'ai trouvé deux ref :
quelqu'un peut me confirmer ?
07/08/2022, 11h50 | #4 |
07/08/2022, 14h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour donc ce sont les silentblocs arriere pas avant dans ce que oui un droit et un gauche. T'es ref sont les bonnes
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | valentinriri (07/08/2022) |
07/08/2022, 20h05 | #6 | |
je parle bien du train avant de la voiture. mais oui c'est les silentblocs "arrière" du triangle avant droite et gauche de la voiture
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | gary89 (07/08/2022) |
Iveco, silent blocs de triangles avant | Grandloup | Iveco | 9 | 09/01/2022 06h53 |
Remplacement silent bloc sur bv modus | oursbrun | Mécanique générale | 21 | 25/07/2021 16h17 |
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw | zombla | Automobile en général | 20 | 04/03/2018 11h44 |
bloc abs bmw serie 1 de 2006 | fufounet | ABS, ESP, DSC | 7 | 07/12/2015 12h03 |
bloc abs passat 2006 | Meziane93 | ABS, ESP, DSC | 0 | 20/06/2015 15h34 |
