Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
22/08/2022, 11h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Airbag 508 1.6hdi 2016
j'ai un problème sur ma 508 1.6hdi boîte auto de 2016, il y a quelques temps le véhicule a pris un choc latérale gauche (l'ancien proprio) alors j'ai changé la ceinture conducteur et le calculateur mais il reste allumé le voyant avec le code défaut B00D5 67 en permanent (défaut du témoin de neutralisation du coussin gonflable passager) . diag fait avec autel maxipro MP808TS. suite a ça, j'ai vérifié tous les fusibles ( pas de problème ), le on/off de l'airbag passager il fonctionne, changé l'afficheur (sur le plafonnier) toujours rien. si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que la |
22/08/2022, 11h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Controle le boutton pour commuter l’airbag passager, regarde avant si il est sur on Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | khaireddine13 (22/08/2022) |
22/08/2022, 11h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, quelle mesure en résistance en paramètre réelle ? Du dis coussins ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | khaireddine13 (22/08/2022) |
22/08/2022, 11h53 | #4 |
Participe un peu plus aussi …. C’est bien de demander de l aide mais il faut aussi en donner
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Alessiapia14 (22/08/2022), DAVID02620 (22/08/2022), khaireddine13 (22/08/2022), ozilmlk (22/08/2022) |
22/08/2022, 12h04 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut vu que tu as changer le calculateur d'airbag tu as surement un defaut de telecodage regarde si tu peux modifier le parametre du bouton on /off
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ---------- sinon remplace l interupteur c est frequent chez peugeot |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | khaireddine13 (22/08/2022) |
22/08/2022, 12h07 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Le defaut parle du témoin ….. |
22/08/2022, 12h17 | #7 |
le bouton on/off je vois un défaut sur l'autel quand je le débranche ( j'ai pas fais de mesure avec le multimètre). sinon je regarderai le telecodage comme il a dit david02620, je vois ca demain et je vous tiens au jus.
merci ---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h12 ---------- le témoin sur le plafonnier, en temps normale il dois afficher si l'airbag passager est sur on ou off, mais pour moi il ne s'éclaire même pas (il y a que les voyant des ceintures qui s'éclairent) |
22/08/2022, 13h08 | #8 |
donc c est surement un probleme de telecodage du nouvel ecu
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | fils (22/08/2022) |
22/08/2022, 13h19 | #9 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt,
Yes ça ressemble à un défaut de config. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | DAVID02620 (22/08/2022) |
22/08/2022, 13h30 | #10 |
le plus simple serai de remettre l ancien calculateur et recuperer le telecodage exact
Calculateur airbag ducato 2016 | Breizhelec | Airbag | 20 | 02/08/2022 13h31 |
Désactiver l'airbag passager sur vito 2016 w447 | Tripo | Mercedes Benz | 1 | 04/03/2022 15h26 |
WOW 2016 problème airbag | Grandloup | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 09/03/2020 12h03 |
clear airbag c3 2016 | nizar | Airbag | 3 | 16/01/2020 18h00 |
SOS airbag 307 1.6HDI | formator2 | Airbag | 3 | 09/01/2014 12h26 |
