27/08/2022, 14h01 | #46 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Bon j'ai cherché un peu sur le vagcom
Je ne trouve rien sur la pression d'huile. J'ai la température et la quantité mais c'est tout ---------- Post added at 15h01 ---------- Previous post was at 14h59 ---------- C'est celui ci en effet mais je ne pense pas à un problème de ce côté la. J'ai d'ailleurs jamais entendu parler de ce problème sur les bnz et bpc |
27/08/2022, 15h05 | #47 |
J'ai refait une petite vidéo quand on ouvre le bouchon d'huile , fumée branche plus un bruit
Voici le lien https://youtube.com/shorts/TqWxFNQwHSg?feature=share |
27/08/2022, 17h20 | #48 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Comme dit avant je regarderai l'etat des poussoirs et de l'aac
28/08/2022, 07h11 | #49 |
Avant de tout démonter il faut être sur car des poussoirs a 200k sur un moteur toujours entretenu j'y crois moyen...
En tous cas sur ce moteur ci. Il faut déjà que je contrôle la pression d'huile mais malgré qu'il y ai un capteur de pression sur le véhicule impossible de trouver la pression sur le vagcom |
28/08/2022, 07h47 | #50 |
Bon je viens de parcourir un post anglais pendant 30 min. Le capteur de pression ne servirai que d'interrupteur... Pour mesurer la pression mano obligatoire... Et gros bazar pour aller le brancher. Il faut démonter a nouveau la face avant ...il est situé en bas derrière le compresseur de clim
28/08/2022, 08h13 | #51 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Beaucoup de proprietaire de T5 dans les pays anglosaxons installe des jauges suplementaires , il existe des jauges combinées pression temperature https://rhyatgaugepods.com/en/vw-t5/...52mm-gauge-pod https://www.burtonpower.com/oil-temp...-mocopotg.html Chez Burton il y a des capteurs aussi Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (05/12/2022) |
28/08/2022, 08h35 | #52 |
Oui je pense que quitte à tout démonter c'est une bonne solution.
D'origine j'ai déjà un mano de température huile . Mais je pense que c'est pas mal d'avoir la pression aussi . Bonne journée |
29/08/2022, 08h55 | #53 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Essaye d'accélérer l'égerment jusqu'à 1000tr/min (véhicule à l'arrêt), si le moteur vibre alors AAC/poussoirs hors service,, Bon diag,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | tademi16 (29/08/2022) |
29/08/2022, 18h27 | #54 |
29/08/2022, 21h02 | #55 |
https://youtube.com/shorts/ODbdQuRn-2Y?feature=share
30/08/2022, 10h48 | #56 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut démonte le cache culbuteur et vérifie les AAC et poussoirs, même si ça été dit plusieurs fois je vois que ça. Après je vérifierais aussi la pression réel d'huile histoire d’être tranquille une fois les réparation faites
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | OVERSPEED (30/08/2022) |
30/08/2022, 12h06 | #57 |
En cas de panne ou de probleme sur une voiture il faut '' s attaquer au probleme '' et arreter de discuter '' que peut etre mais si alors peut etre que '' . Demonter le cache culbu et mesurer la pression c'est pas comme sortir le vilebrequin en terme de travail et au moins cela permets d' avancer: Soit c est ca soit on cherche ailleurs . Au revoir OS |
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | MecaTech (05/12/2022), Silentmaxx (02/09/2022) |
30/08/2022, 12h53 | #58 | ||
Et le cache culbuteur pourquoi le démonter? ---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h50 ---------- Citation:
Les poussoir sont sous l'arbre à cames qui est sur l'axe des pignons... Un sacré boulot pour vérifier les poussoirs. Encore une fois j'avais déjà contrôler mon arbre a came quand J'ai fait mes joints d'injecteur et mon installation de pont d'injecteur. L'arbre avait l'air propre ... Des légère traces cuivré mais rien de méchant il me semble... |
30/08/2022, 13h12 | #59 |
la portee des cames et l etat des poussoirs c'est deux choses differentes si la capsule interne est HS cela ne se voit pas sans demontage . Pour ce qui est du demontage de la face avant , chaque vehicule a ses propres particularités , moi quand j ai comment on accedait au moteur sur un Land Discovery IV , je me suis mis a courrir loin et vite et je n en ai jamais acheté et il y a plein de voiture comme cela . Et surtout ce n est pas parce que un moteur est reputé fiable que tous les moteurs de ce type durent et durent encore , il y a des avaries sur tous les moteurs et dans toutes les marques c est la faute a pas de chance . Au revoir OS |
30/08/2022, 18h42 | #60 |
Pouvoir de réputation: 42 |
"L'arbre avait l'air propre ... Des légère traces cuivré mais rien de méchant il me semble..." Quand je lis ça, çà ne m'a pas l'air très précis, tout de même les traces cuivré m’inquiètent quelque peu. A quel niveau? Sur une pointe de came? autre part? Un poussoir hydro, si t’appuie dessus et qu'il descend, il est mort ou ne reçoit pas la P° d'huile.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
Entrainement arbre à cames 1.6 multijet 120ch | vwseb | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 1 | 05/08/2018 16h45 |
Moteur sans arbre a cames ! | Amine-TE | Café du forum | 11 | 14/03/2016 19h16 |
P0343 et cible capteur arbre à cames | kilm | Opel-Vauxhall, Saab | 21 | 11/01/2016 19h41 |
Culasse camless (sans arbre à cames) | eobd-scan92 | Automobile en général | 1 | 25/01/2010 19h22 |
