31/08/2022, 21h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Audi tt Quattro voyant abs
Bonjour, sur une Audi tt de 2000 , lorsque l'on commence à rouler le voyant abs s'allume, on peut les effacer mais dès que l'on commence à rouler ils reviennent.
1) 032C on Bosch KTS560 Manocontact de frein, signal non plausible Brake Pressure Release Solénoïde (F84) 2) 032E on Bosch KTS560 Solenoid for Brake Pressure (N247) 3) A46A on Bosch KTS560 mode abs signal pas plausible Les trois revienne en même temps. Sur le mastervac il y a un contacteur, pédale au repose et pédale appuyer. Test de continuité effectuer a l'ohmmètre sur le connecteur du block ABS ok Sur le mastervac il y a une bobine (lié au défaut je pense??) contrôle de sa résistance 1,7 Ohm sur le connecteur du mastervac et sur le connecteur du block ABS idem. Quel est la valeur de la bobine su le mastervac? J'ai un doute sur le calculateur abs Cordialement |
31/08/2022, 21h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt
nous on a pas de doute sur ta participation ...lol
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
31/08/2022, 21h29 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt.
Mdrrrrrrrrr Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
31/08/2022, 21h58 | #4 |
Pouvoir de réputation: 60 |
31/08/2022, 22h05 | #5 |
Je ne comprend pas? Cordialement |
31/08/2022, 22h18 | #6 |
Poster au mauvais endroit! je déplace.
07/10/2022, 09h33 | #8 | |
Il semblerait que les capteurs d'ABS s'encrasse avec les poussière de frein et provoque des défauts de ce genre. Il a dû en remplacer 1 et nettoyer les autres. Bon courage |
The Following User Says Thank You to vlambrechts For This Useful Post: | Seev59 (07/10/2022) |
07/10/2022, 13h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 30 |
si cela s'efface, puis se revélle en roulage, c'est tres probablement une coherance entre capteurs avant tous , verifie deja ton niveau (trop bas , voiture bouge, niveau detecter alerte) ensuite , regarde deja le signal pression de frein , deux possibilitee , interne au bloc abs, ou monter sur maitres cylindre, sur maitre cylindre, il se remplace ,rien de fou, si il est interne, tu est bon pour le faire reviser (ils decoupe le capteur, puis ressoude les petis fils comme cheveux , puis sa fonctionne ) si les point plus haut sont en ordre et coherent, il faut voir les autres paramettre, lacet/traversale voir si cela bouge en virage , et de facons coherente mefie toi egalement de la monte pneu (4identique evidement, mais souvent client bricole et fait pas gaff ....) au vue de tes dtc (cela aurais etait bien de mettre vcds plus simple , plus lisible, plus precis, aide plus documenter , code defaut constructeur avec definition precise ) cela tourne au tour de la pression de frein donc , tu peut controle la pression attentivement, et surtout la coherence pedale de frein (voiture voit la pression , mais capteur position pedale de frein n'allume pas les stop et/ou l'abs ne recoit pas l'info pedale de frein actionner =cohernece ..... a++ |
20/10/2022, 22h08 | #10 |
Hello,
Sur la A3 2007 de ma compagne, à peut près similaire. Résultats bloc ABS/ESP intégrant son calculateur HS Cout: 1800e la piece + MO Bon chance |
28/10/2022, 07h39 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Ton lis ton codage, tu le sauvegarde, ton change le bloc ABS et tu lui remets l'ancien codage.. |
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | Maxtar (28/10/2022) |
28/10/2022, 13h22 | #12 |
Pouvoir de réputation: 39 |
eh les gars regardez la date du post , puis plus de nouvelles du bonhomme donc inutile d'essayer de l aider
28/10/2022, 18h49 | #13 |
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | DAVID02620 (29/10/2022) |
code pin autoradio Audi A4 Quattro | yahiadiag | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 13/06/2022 17h32 |
Dépose FAP Audi A8 4.2 385 cv quattro | zingilingiling | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 28/03/2021 16h31 |
Audi A5 3.0 TDI Quattro | Darkvador1 | Tutoriels | 4 | 04/09/2020 19h19 |
RTA Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro | f0emm | schémas de câblage, documentation | 0 | 02/12/2013 07h28 |
Audi TT 1.8 quattro 224 CV | losconosciuto | Voyant et led | 7 | 12/10/2013 09h40 |
