Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
06/09/2022, 00h51 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Redémarrage moteur
Salut à tous,
Je vous explique mon soucis. J'installe sur mon T3 un moteur 1.9TDI récupéré sur un Ford Galaxy il y a quelques mois maintenant. Après simplification et adaptation du faisceau électrique à celui existant sur mon T3, je galère à le redémarrer. Après passage de la VAGCom, un défaut 17978 et un 01237 sont apparus. Le 17978 concernant l'antidémarrage à été résolu en remettant correctement la clé au centre de son capteur, mais, le 012327 (N109) concernant le clapet de pompe injection reste présent. Sur certains forums, il est dit que les deux défauts peuvent être liés, ce que je peux comprendre. Mais si l'un disparait, pourquoi le second reste présent? Sauriez vous me confirmer la liaison entre les deux code défaut ? Autre soucis, j'aurais voulu faire un immo off histoire, dans un premier temps de confirmer le rapport entre les deux codes défaut, et, dans un deuxième temps, pour supprimer définitivement l'immobilizer. Le soucis est que lorsque j'essaie de lire l'eeprom (B58253) de mon MSA15, ben mon ezp2019+ ne lit rien, comme si elle était vide. A t elle pu s'effacer du fait que le moteur est resté démonté plusieurs mois ? Merci d'avance pour vos réponses. Je débute avec l'électronique embarqué et suis bien dans la panade pour trouver la solution. |
06/09/2022, 15h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
déjà pour voir si le moteur démarre : -test start pilote dans admission -Clapet de coupure de carburant (N109) , alimenter direct avec un câble borne + batterie -sinon retirer étouffoir (petit piston )et son ressort
06/09/2022, 16h07 | #3 |
Pouvoir de réputation: 3 |
salut faire comme il a dit le frero zenata retire le piston de clapet et son ressort et voir c le moteur a aide de start pillote
c ta doute de ton calculo en immo on envoi moi le dump en Dm j te occupe de immo off bon chance |
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | schémas de câblage, documentation | 20 | 04/08/2020 18h31 |
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 20h51 |
ESI TRONIC 3Q.2013 change d'ID à chaque redemarrage | walteck | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 18/02/2016 11h40 |
redemarrage normal apres immo off c3 me 7.4.4 | rallyefan38 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/11/2015 20h59 |
twingo 2 redémarrage apres choc | babar | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 22/08/2015 07h03 |
