Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
07/09/2022, 08h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Multi jauge
Je recherche un kit ou assemblage composant multi jauges avec écran ou appli Android pour montage sur une voiture dont je ne veux pas modifier de tableau de bord (pas ajouter 3-5 jauges Diam55 sur la planche, ni supprimer Auto-radio ou GPS). Je cherche une solution sur un seul écran que je placerai dans l'angle montant gauche ou incrustation dans porte de boite à gants dont j'en ai en stock. Je veux quelque chose de fiable bien sûr, qui me donnerait: -AFR -EGT -Pression Suralimentation -Pression Essence -Température Air -Température Liquide de Refroidissement -Pression d'huile Le must serait WIFI ou BT Android pour envoi direct sur Android comme ça rien ne traîne sur la planche de bord. Je ne veux pas de boitier OBD car sur ce véhicule Laguna II Phase 2, pas de retour de toutes les données que je souhaite sur OBD. Partagez moi vos expériences et points de vues sur ce que je cherche. Mon budget 500€ grand maxi. Merci à vous |
07/09/2022, 08h39 | #3 |
Merci oliviermoi,
Ce kit est dans mon panier sur AliExpress, il me parait intéressant, mais que vaut-il niveau données? Je souhaite surtout un retour d'expérience sur les produits proposés. ---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h37 ---------- Sur AliExpress https://fr.aliexpress.com/item/32869...yAdapt=glo2fra |
07/09/2022, 08h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
entre nous vu le prix sur ali... tu prend pas un gros risque.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | Dane01000 (07/09/2022) |
07/09/2022, 09h04 | #5 |
C'est ce que je me dit, mais si c'est inutilisable, c'est quand même 118€
08/09/2022, 06h40 | #6 |
Et si quelqu'un pouvait me donner un retour sur la gamme PLX
https://www.tpl-parts.fr/product/PLX...uge-Lien-Combo ou autre marque équivalente, car l'avantage de l'AFR, c'est que la Lambda est une Wide-Band et son boitier à une sortie émulée 0-1V, car sur ma Laguna je n'aurais pas la place pour monter une 2ème Lambda entre turbo et cata. Bon la c'est vrai que le pack complet sera au-delà de 500€, mais évolutif car communication entre modules RTX |
Jauge essence 206 | CoLLosSe44 | Tableau de bord en général | 4 | 21/08/2021 14h34 |
Scania Multi 2018-03 Multi | mod-files.com | Scania | 1 | 10/05/2019 01h45 |
Jauge carburant 307 hdi 90 | DIAGSYSTEM25 | Tableau de bord en général | 8 | 13/05/2018 21h29 |
Jauge 307 delire | akasa67 | Peugeot, Citroën | 7 | 18/06/2016 22h35 |
loi de jauge pour c8 2.2 hdi 128 | mimir_amir | Automobile en général | 1 | 15/04/2014 22h11 |
