Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
10/09/2022, 13h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Panne électronique Danger clio 4
Salem aleykom aux uns , Bonjour aux autres
Je me suis penché sur cette panne qui s affiche au tdb d une clio 4 et je n ai rien trouvé concernant ce problème sur les forums . Contrôle alternateur ok Contrôle batterie ok Defaut en memoire: perte de communication alternateur/ calculateur -Je démarre le véhicule et Contrôle la tension de la batterie : 12.3 v environ moteur tournant -Je fais monter le régime moteur et Contrôle la tension :14.4 v ( donc en accélérant, ça a lancé la charge de l alternateur) Conclusion Je passe un nouveau câble depuis l'alternateur jusqu au calculateur et là plus de défaut. Voilà pour la petite expérience que je souhaitais partager Bonne journée à tous Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk |
PASSAT B6 de 2008 (2L TDI): GROSSE PANNE ELECTRONIQUE !! Démarre pas ou presque.... | BILAUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 29/12/2018 17h55 |
panne electronique vw EOS | yvespapou | Automobile en général | 21 | 26/05/2017 20h32 |
C2 panne electronique | LAPIGE | Electronique | 7 | 25/11/2016 14h10 |
Clio III problème électronique | Memed bubba | Automobile en général | 3 | 28/07/2016 21h18 |
panne electronique SCENIC 2 | danyparis | Mécanique générale | 29 | 20/01/2014 22h06 |
