Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
04/08/2022, 10h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Merci l'ami :)
Effectivement il fait plutôt chaud, 43 degres sans clim [emoji23] heuresement qu'on a du pastis et des glaçons [emoji12][emoji12] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | DAVID02620 (04/08/2022) |
12/08/2022, 09h55 | #17 |
Hello à tous,
Juste pour donner un retour, J'ai remplacé l'upc ce matin et les essuie glaces fonctionnent parfaitement à nouveau :) j'ouvrirai l'ancien pour trouver le relais défectueux :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | DAVID02620 (12/08/2022), Quattro899 (12/08/2022) |
12/08/2022, 11h22 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bon courage pour l'ouvrir proprement haha . Tu me diras si tu arrives à trouver ! Ça m'intéresse ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | elmostro (12/08/2022) |
13/08/2022, 19h48 | #19 |
Hello, voici quelques photos des fameux relais "internes" comme ça vous avez direct la réf :) je pense avoir ciblé celui des essuie glaces mais pas sûre à 100% car pas de numéro de position des pins sur les connecteurs côté upc. Vu que j'ai déjà rendu le véhicule [emoji23]
Mais quitte à l'ouvrir, autant tous les remplacer :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/08/2022), phil1 (13/08/2022), sami55 (14/08/2022), tdipower11 (13/08/2022), zav_ze_best (14/08/2022) |
14/08/2022, 03h51 | #20 |
Si tu as encore la plaque ou le vin du véhicule je peux te sortir le schéma si tu veux! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | elmostro (14/08/2022) |
14/08/2022, 07h04 | #21 |
C'est gentil, j'ai les schémas mais là position de la pin 1 sur le connecteur 12voies n'est pas inscrit sur l'upc. Il doit être inscrit côté faisceau véhicule (que je n'ai plus)
La commande d'essuie glace passe par 2 relais internes dans l'upc selon mon schéma. Sans doute 1 pour le on off et 1 petite ou grande vitesse :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | zav_ze_best (14/08/2022) |
14/08/2022, 10h40 | #22 |
Salut, je peux aussi avoir l'affectation des voies côte upc, tu me dis ce sera avec plaisir !!
14/08/2022, 14h22 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut elmostro, Dis moi tu sais quelle sont les références exacte et intensité des dip 5 Car la ref dessus est là même mais pas la taille du boîtier, Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
14/08/2022, 18h31 | #24 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Je dirais du 30 A ce sont des relais faible amperage ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/08/2022, 20h34 | #25 |
UCH/BCM Renault Clio 3 X85 L2CR
Il y’a des 35a en dip5 en omron c est pas degueulasse comme marque , et en prix c’est correcte .
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | elmostro (18/08/2022) |
17/08/2022, 19h49 | #26 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut à tous j’ai le meme problème sur une clio 3 , j’ai changer moteur essuie glace , commodo et le boîtier avec tout les relais dans le moteur mais sa fait toujours pareil . Le moteur ce lance et s’éteint seule .
18/08/2022, 13h30 | #27 |
Up up merci
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 22h47 |
Pinout bcm l2cr | klif26 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 10/05/2018 10h36 |
Ou est situe eeprom 95160 de l UCH L2CR | imcumen | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/03/2018 16h27 |
Renault Symbol est Renault clio 4 | سعدان | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 23/03/2017 21h01 |
UCH DCM L2CR Clio 3 | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 14/07/2015 15h34 |
