Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
16/09/2022, 00h11 | #46 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut Tony60, Si on reprends le tout, le véhicule se lance mais ne démarre pas, le défaut dans le calculateur moteur est distant, donc personne ne communique avec ce fameux boitier. Le bsi est appairé? le calculateur moteur n est pas vérouillé? Si aucun des modules ne communique avec le boitier de démarrage, ta controlé les alim + masse de ce fameux boitier?
16/09/2022, 07h26 | #47 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut le demareur se lance et coupent direct bsi apareillee
J'ai fais télément de chose que je c'est même plus par quoi commencer avec yohan il m'a guider par distance pendant des heure mais sa dépasse mes compétences
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Maxtar (17/09/2022) |
17/09/2022, 11h03 | #48 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Nouvelle tentative https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/a77m.jpeg https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/9hnl.jpeg |
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post: | tony60 (17/09/2022) |
17/09/2022, 23h09 | #49 |
Salît Tony
Suivant les pin du connecteur il faudrait que tu teste la pin 17 avec les autres pin de ce connecteur en isolement continuité. Vu ton défaut du scan Cc à la masse sur boîtier interface de démarreur . Ou alors il fait localiser la deuxième prise sur la voiture. Mais elle n est pas montrer sur la rta. Donc plus compliquer à moins que une âme charitable sache ou elle se trouve. |
20/09/2022, 07h13 | #50 |
Salut Tony
Ou en ai tu de ton dépannage tu as abandonner ou manque de temps? |
20/09/2022, 11h12 | #51 |
Salut frero j'ai pas encore regardé
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Maxtar (20/09/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
407 2.2 hdi defaut P 2670 impossible a demarrer | Nicolas13007 | Peugeot, Citroën | 19 | 18/03/2021 17h56 |
c3 Impossible a démarrer | maitre_flav | Peugeot, Citroën | 37 | 28/02/2021 10h12 |
punto 1.3 multijet impossible à démarrer | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 12 | 31/12/2018 08h20 |
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) | jaouinje | Peugeot, Citroën | 39 | 18/07/2016 09h29 |
PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 23 | 09/08/2015 15h09 |
