Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
04/03/2017, 17h39 | #31 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Perso mon fgtech ne fonctionne pas en bdm peut être le tien a le même problème je l'avez acheté à dyodb c'est pour sa que tout au début de ton problème je t'avais conseiller un bdm 100 !
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
04/03/2017, 17h46 | #32 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ok tony je pense aussi comme toi j avais un v54 qui est hs et mon v53 ne veut pas le faire
j ai commande un bdm que je devrais recevoir cette semaine donc ya pu qua attendre . tu as fait la manip pour paser ton v54 en clone europeen ? |
04/03/2017, 17h56 | #33 |
Nan je l'ai laisser comme sa je fais bcp de edc16 en bdm et du tricore avec jamais eu de souci jusqu'à présent
04/03/2017, 18h10 | #34 |
le bdm est mieux pour bosser sur table c est ca ?
ca marche aussi avec edc17 ? |
04/03/2017, 18h12 | #35 |
Bdm 100 clone fonctionne que sur le edc16
14/03/2017, 14h08 | #36 |
bonjour a tous , jai enfin recu mon bdm mais jai message erreur ??
pas moyen de lire |
14/03/2017, 14h23 | #37 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut!
Est-ce que tu as remis le calculateur dans l'iveco pour voir si il fonctionne toujours? A ta place, j'aurais fais des essais de lecture avec un edc16 d'occase qui ne sert pas. |
14/03/2017, 14h29 | #38 |
Salut envoie ton branchement du bdm stp j'en ai fais un hier au bdm sa fais la lecture mais problème de familles ecu
14/03/2017, 14h36 | #39 |
Tu avez garder ton ancien ecu? Si tu veux resessayer j'ai les pinout je me trompé au début sur un fil !
14/03/2017, 15h08 | #40 |
salut tony
oui jai toujours moin ecu original . cest le soft que j arrive pas a faire marcher . jai lu sur certains tutos qu il faut faire maj du bdm vers 1255 ? pour l alim sur ecu juste plus et masse ne suffisent pas ? |
14/03/2017, 15h18 | #41 |
14/03/2017, 15h35 | #42 |
Enlève ta masse et ton plus mais juste ton alim dû bdm
14/03/2017, 15h40 | #43 |
14/03/2017, 15h52 | #44 |
merci tony
cest prb software bdm je pense je fais bien le copier coller vers c system 32 mais il ne lance pas j alimente le bdm seulement pas les pin ? |
14/03/2017, 16h29 | #45 |
Les pin sont alimentés par le bdm ! Par l alim
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
bosch | calixo22 | Outils de diagnostique | 4 | 07/03/2017 07h50 |
bosch edc 16 c34 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/08/2016 10h37 |
Bosch ??? | kitty-hawk | Chiptuning | 6 | 23/03/2016 09h08 |
bosch kts 540 | subaru030 | Autres | 4 | 19/02/2015 19h37 |
M7.4.4 bosch 0 261 206 862 | elmassioui | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/01/2013 13h41 |
