04/02/2021, 07h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu as vérifié le circuit d'alimentation en gasoil ? Pas de prise d'air ? C'est fréquent dessus... Y a t il eu des travaux réalisés avant le problème ? La panne a été subite où plutôt progressive ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021) |
04/02/2021, 08h00 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as tenté le demarrage a la poussette ?
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021) |
05/02/2021, 06h57 | #18 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut, si tu a un jet au injecteur cela veut dire que tu devrais avoir un minimum de pression; un injecteur qui est rester ouvert !!! cela met arriver une fois avec même paramètre.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021) |
05/02/2021, 19h39 | #19 |
Pouvoir de réputation: 18 |
SALUT dell débranche la prise de la vanne egr ca m est déja arrivé ca coupe le capteur pression rampe
The Following 2 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021), yoyomartin2003 (05/02/2021) |
05/02/2021, 22h04 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir.
Peut être vérifier le régulateur de pression sur la POMPE HP ? Bonne soirée |
The Following User Says Thank You to Delfossemelvyn92 For This Useful Post: | dell 66 (07/02/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problem cli4 ne démarre pas | Omar27 | Electronique | 35 | 16/10/2020 20h48 |
P0335 partner 1.6hdi demarre 1 fois sur 2 | TECH34 | Peugeot, Citroën | 15 | 20/04/2016 20h08 |
Expert 1.6HDI démarre pas ??? | formator2 | Peugeot, Citroën | 7 | 01/06/2013 14h05 |
problem de derection 207 1.6hdi | diago2001 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 31/03/2013 21h31 |
problem van egr C4 1.6hdi 92cv | medi2as3 | Peugeot, Citroën | 22 | 11/02/2012 15h07 |
