28/08/2019, 18h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
cherche fusibles allume cigare AUDI Q8 2019
je cherche fusibles allumes cigare AUDI Q8 2019 J'ai trouvé une seul boite fusible sur tableau de bord coté gauche en ouvrant la porte conducteur , il y a 6 fusibles et ils sont tous bon , une boite fusible dans le coffre ar gauche ils sont tous bon , une batterie av droit sous le tapis (rien) une batterie dans le coffre (rien) J'ai cherché partout et rien si quelqu'un a les schemas ou photos merci
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mista (28/08/2019) |
28/08/2019, 19h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salam zenata c une diesel? 210 kw ou 170 kw?
du coté passager pas de boites a fusibles ? cdl |
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | zenata (28/08/2019) |
28/08/2019, 21h34 | #3 | |
cote passager dans tableau de bord droit , rien c'est vide rien sous le volant , rien sous boite a gants c'est un truc de fou , cette voiture !!!!!!!!!!! c'est une V6 3 L TDI pour les chevaux , je sais pas
29/08/2019, 05h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salut Zenata,
j'ai trouvé ça sur la toile pour un Q7 si ça peut t'aider http://www.forum-audi.com/img/member...es-audi-q7.pdf Tu peux faire une recherche dans le document avec le mot "allume" |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zenata (29/08/2019) |
29/08/2019, 08h25 | #5 |
Salem zenata,
Si c'est une direction à gauche alors: SC6 = 20A
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zenata (29/08/2019) |
31/08/2019, 19h51 | #6 |
bonsoir
Mercredi,28,Août,2019,1719:10834 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.1.0 Version données: 20190114 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZF19KD Plaque d'immat.: AUDI Q8 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis F1 (4N2) Scanner: 01 02 03 06 09 13 15 16 17 19 36 42 44 46 47 52 5F 61 69 6C 6D 74 81 A5 AC BB BC C4 CA CB CD VIN: WAUZZZF19KD 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 74-Contrôle châssis -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE 81-Chgt Vitesse -- Etat: OK 0000 A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Défaut 0010 AC-Contrôle reagent -- Etat: OK 0000 BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000 BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000 C4-Convert. DC/DC -- Etat: OK 0000 CA-Toit Ouvrant -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE CB-Ess. AR directeur -- Etat: OK 0000 CD-Scanneur laser -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-DHXA) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4M8 907 401 Mat: 059 907 309 L Pièce: 3.0l V6 TDI H26 0001 Révision: CAH26--- Codage: 2A2A4032057E050334186000000400000000000000000000 No. Atelier: WSC 31414 037 00001 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114M8907401 001002 ROD: N/D VCID: 6ED8ECA2B1BD573A3F-803A Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM30TDI0114M8907401" () 2 Codes défaut trouvés: 33353 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [032] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 21583 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [032] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:. 0BK-927-156.clb No. pièce Log: 4M8 927 158 G Mat: 0D5 927 156 P Pièce: 0D5 30TDIRdW H05 1001 Révision: --H05--- Codage: 100000 No. Atelier: WSC 31414 037 00001 Jeu de données ASAM: EV_TCMALX52011 002014 ROD: N/D VCID: 4084621ADBA9914A9D-8014 Pièce: V552 ATFP H01 No. de série: 181120100038 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_TCMALX52011" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 4M0-907-379-PRE-V1.clb No. pièce Log: 4M6 907 379 N Mat: 4M6 907 379 Pièce: ESP9 Premium H06 0850 Codage: 24AA329631A30B9FD39F58961882D6E2F5BAC1244C8CD0CB1A 186B47AF5D83 No. Atelier: WSC 31414 037 00001 Jeu de données ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 004011 ROD: N/D VCID: 48947A3AF399A90A55-801C Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ESP9BOSCHCMP" () 5 Codes défaut trouvés: 0023 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [032] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 420096 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [040] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 4185 km Date: 2019.06.29 Temps: 10:23:11 417024 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [040] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 10725 km Date: 2019.07.29 Temps: 1806 419584 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [040] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 4194 km Date: 2019.06.29 Temps: 10:30:26 419840 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [040] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 11450 km Date: 2019.07.31 Temps: 1629 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager (J521) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M4 959 760 E Mat: 4M4 959 760 E Pièce: MEM-BFS 009 0044 No. de série: 00000355397667 Codage: 001010000000B0410000010101010000810000212100000000 000000000000 No. Atelier: WSC 31414 050 00001 Jeu de données ASAM: EV_SCMPasseSideCONTIAU736 006009 ROD: N/D VCID: 3E781CE2A15DE7BAEF-806A Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_SCMPasseSideCONTIAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun No. pièce Log: 4N0 907 063 DG Mat: 4N0 907 063 AG Pièce: BCM1 MLBevo H10 0652 Codage: 07000143C13900DD070C07089CBF8C78131B33100006009781 010A007B3216810A4509BB02B6060B000001000041081B1802 000044010104000000000000000000 No. Atelier: WSC 31414 050 00001 Jeu de données ASAM: EV_BCM1BOSCHAU651 014010 ROD: N/D VCID: 76E8C4C2C9ED6FFAF7-8022 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M8 955 119 Mat: 4N1 955 119 Pièce: J400FRWISCH 052 0997 No. de série: 904753F0301828000067 Codage: 7DC727 Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 555 A Mat: 81A 955 555 Pièce: G397_RLFSS H06 0002 No. de série: 22069214X81A955555A0 Codage: 02005D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4K1 941 501 A Mat: 4K1 941 501 A Pièce: E1 - LTM H09 0086 No. de série: 14S21.11.1800690027 Sous-système 4 - No. pièce Log: 8W0 857 511 Mat: 8W0 857 511 Pièce: Y7_Innenspieg H09 0002 No. de série: GX1CE110091823610447 Codage: 010000 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4K0 947 135 L Mat: 4K0 947 135 L Pièce: Dachmodul H42 0413 No. de série: Q00656840 Codage: 0D0104 Sous-système 6 - No. pièce Log: 4N0 907 605 C Mat: 4N0 907 605 A Pièce: J1100/SWP H21 0015 No. de série: 00000000001831900271 Codage: 020000 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_BCM1BOSCHAU651" () 1 Code défaut trouvé: 65568 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [009] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 207 Kilométrage: 12345 km Date: 2019.08.12 Temps: 0144 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M0 907 561 L Mat: 4K0 907 561 Pièce: LRR4R H04 0332 Codage: 5661FF4B78082C00010360E0000000BA4A1246484481009E00 No. Atelier: WSC 31414 037 00001 Jeu de données ASAM: EV_ACCBOSCHAU65X 002023 ROD: N/D VCID: 39720FFEB873C082DA-806C Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ACCBOSCHAU65X" () 3 Codes défaut trouvés: 2342 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 10691 km Date: 2019.07.29 Temps: 1621 1538 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 14684 km Date: 2019.08.22 Temps: 2314 2359 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 14682 km Date: 2019.08.22 Temps: 2335 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Aucun No. pièce Log: 4N0 959 655 Q Mat: 4N0 959 655 Q Pièce: AirbagVW31 H09 2710 No. de série: 003YZM01G63Y Codage: AACCF0C000C00000985400FFF00D41A800C5 No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001032 ROD: N/D VCID: 4A904032ED955B1A43-801E Sous-système 1 - No. pièce Log: 4N0 980 945 A Mat: 4N0 980 945 A Pièce: BeltPretRevFL H10 0115 No. de série: 00AI2018314735200000 Codage: 03F001 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4N0 980 946 A Mat: 4N0 980 946 A Pièce: BeltPretRevFR H10 0115 No. de série: 00AI2018314647000000 Codage: 03F001 Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 311 18 Pièce: SideSensor_Df 001 0887 No. de série: 35700000000D0378953K Codage: 2D2D2D Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 311 18 Pièce: SideSensor_Pf 001 0887 No. de série: 3580000000052939853H Codage: 2D2D2D Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 031 611 18 Pièce: SideSensor_Dr 002 0149 No. de série: 351001C143E1AC608A49 Codage: 2D2D2D Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 031 611 18 Pièce: SideSensor_Pr 002 0149 No. de série: 352001C18E2B8020FFAN Codage: 2D2D2D Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 032 310 18 Pièce: FrontSensor_D 002 0149 No. de série: 355001C185AA05107A2% Codage: 2D2D2D Sous-système 8 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 032 310 18 Pièce: FrontSensor_P 002 0149 No. de série: 356001C185BE4D20592F Codage: 2D2D2D Sous-système 9 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 031 611 18 Pièce: SideSens_B_Df 002 0149 No. de série: 352001C143E16C20DC8D Sous-système 10 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 031 611 18 Pièce: SideSens_B_Pf 002 0149 No. de série: 355001C18E2B85416C1D Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_AirbaVW31SMEAU65x" () 1 Code défaut trouvé: 9635312 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 10491 km Date: 2019.07.28 Temps: 01:39:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: Aucun No. pièce Log: 4N0 907 129 AJ Mat: 4N0 907 129 AJ Pièce: Lenks.Modul H03 0005 Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOAU736 007012 ROD: N/D VCID: 79F2CFFEF8F300829A-802C Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_SMLSKLOAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: Aucun No. pièce Log: 4K0 920 790 C Mat: 4K0 920 790 C Pièce: FBenRDWACC--- H11 0153 Codage: 858410E67C9000080DA3E1609080680008003000 No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardAU65X 001017 ROD: N/D VCID: 2D5A2BAE7C3B6C2246-8078 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_DashBoardAU65X" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 4N2 907 468 AB Mat: 4N2 907 468 AB Pièce: Gateway H14 0037 Révision: 8P030005 No. de série: 0588P789118B23 Codage: 02010005000406408C960000005B0132DC9A00471C00000009 7D078E10000000 No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_CGateCONTIAU491 003150 ROD: N/D VCID: 79F2CFFEF8F300829A-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M8 951 523 Mat: 4M8 951 523 Pièce: J453 MFL H07 0004 No. de série: 20181120012208 30116 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4K0 915 181 A Mat: 4K0 915 181 A Pièce: J367-BDMConti H03 1050 No. de série: 7588520200181107029F Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_CGateCONTIAU491" () 1 Code défaut trouvé: 9457921 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 176 Kilométrage: 46 km Date: 2019.05.06 Temps: 0540 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M4 959 760 E Mat: 4M4 959 760 E Pièce: MEM-FS 009 0044 No. de série: 00000354079277 Codage: 001812400000B4410003010101010000810000212100000000 000000004000 No. Atelier: WSC 31414 050 00001 Jeu de données ASAM: EV_SCMDriveSideCONTIAU736 006009 ROD: N/D VCID: 3E781CE2A15DE7BAEF-806A Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_SCMDriveSideCONTIAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M1 959 593 D Mat: 4M1 959 593 D Pièce: TSG FS001 0188 No. de série: YE007RJR2652D Codage: 001CDA4252000480A000B402 No. Atelier: WSC 31414 050 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHKLO 001010 ROD: N/D VCID: 3E781CE2A15DE7BAEF-806A Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_DCU2DriveSideMAXHKLO" () 2 Codes défaut trouvés: 196665 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 52 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 3017 km Date: 2019.06.26 Temps: 0520 196724 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 53 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 3017 km Date: 2019.06.26 Temps: 0518 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: Aucun No. pièce Log: 4N0 909 144 D Mat: 4N0 909 144 A Pièce: EPS_MLBEVO2BS H21 0504 Codage: B2110101010000 No. Atelier: WSC 31414 037 00001 Jeu de données ASAM: EV_EPSVWBSAU426 009015 ROD: N/D VCID: 316237DE600308C262-8064 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_EPSVWBSAU426" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Interface incompatible. De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4N0 035 223 B Mat: 4N0 035 223 Pièce: MIB2_amp_P_D5 H01 0150 Révision: 00000001 No. de série: AUZ8ZAJ6S00W457 Codage: 0135360A00AAAAAFAA0000010000 No. Atelier: WSC 31414 037 00001 Jeu de données ASAM: EV_AMPMst16C1Gen2pALPI 001010 ROD: N/D VCID: 234ECD962AFFAA52E0-8076 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_AMPMst16C1Gen2pALPI" () 2 Codes défaut trouvés: 0574 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 15 km Date: 2019.03.01 Temps: 01:49:27 0579 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 15 km Date: 2019.03.01 Temps: 01:49:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M1 959 592 D Mat: 4M1 959 592 D Pièce: TSG BFS001 0188 No. de série: YE007RJH14682 Codage: 001CDA025E000480A000B400 No. Atelier: WSC 31414 050 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHKLO 001010 ROD: N/D VCID: 3D7A1BEEAC5BFCA2F6-8068 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_DCU2PasseSideMAXHKLO" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun No. pièce Log: 4K0 035 063 A Mat: 4K0 035 063 A Pièce: MU-H-LND-EU 046 2470 Codage: 0135360100000000C3111102C00800102F0001E401F008008E No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_MUHigGen2pALPI 001001 ROD: N/D VCID: 2142C79E30E3B842F2-8074 Sous-système 1 - No. pièce: V03 959 804 BB Pièce: MIB2P_EU_Q317 0240 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4M8 919 605 A Mat: 4M8 919 605 Pièce: DU AU536 High H41 0144 No. de série: INX00106101800100818 Sous-système 3 - No. pièce: V03 959 800 EG Pièce: Gracenote2 1008 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4N1 919 616 A Mat: 4N1 919 616 Pièce: LSR-D5/C8 H33 0108 No. de série: 00004418000223326030 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4N0 919 603 B Mat: 4N0 919 603 Pièce: DU AU651 Bot H41 0144 No. de série: INX00119081800050036 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_MUHigGen2pALPI" () 1 Code défaut trouvé: 1637 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [009] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 9 Kilométrage: 15217 km Date: 2019.08.25 Temps: 12:38:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Interface incompatible. De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 5Q0-907-383.clb No. pièce Log: 4M0 907 383 G Mat: 4M0 907 383 B Pièce: Anhaenger H33 0273 Révision: 9A001003 No. de série: 0499462063 Codage: 0110000202000000 No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: N/D VCID: 366804C2896D2FFA37-8062 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_TrailFunctGener2Hella" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4M0 980 556 A Mat: 4M0 980 556 A Pièce: RVC Compact H15 0250 Codage: 0235360103002005C20040 No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010 ROD: N/D VCID: 336E3DD69A1F3AD210-8066 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels:. 5Q0-959-107.clb No. pièce Log: 4M0 959 107 D Mat: 4M0 959 107 A Pièce: HDSG-Modul H13 0170 Révision: -------- No. de série: A2-C737-6252-2 Codage: 2890 No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001016 ROD: N/D VCID: 346C3ECA9F113DEA09-8060 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_DeckLidCONTIAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 74: Contrôle châssis Interface incompatible. De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 81: Chgt Vitesse (J587) Labels: Aucun No. pièce Log: 4N1 713 041 D Mat: 4N1 713 041 C Pièce: GSM-LL H10 0077 Révision: 0L0D5012 No. de série: 18100449480330 Jeu de données ASAM: EV_GSMWaehlZFAU736 001017 ROD: N/D VCID: 2756D9865EC74672BC-8072 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_GSMWaehlZFAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (J1121) Labels: Aucun No. pièce Log: 4KE 907 107 AB Mat: 4N0 907 107 G Pièce: zFAS Var B H09 0291 Codage: 0401840000000000000C060000D0C62C189F57000000000000 00000000000000001900000000000000000000000000000000 0000000000000000400000000000000078D0008000B0008000 80000000000080400000A0 No. Atelier: WSC 31414 029 00001 Jeu de données ASAM: EV_ZFASAU516 001003 ROD: N/D VCID: 7F0621E6E6D72EB2A4-802A Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ZFASAU516" () 3 Codes défaut trouvés: 221280 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 1274 km Date: 2019.06.25 Temps: 01:58:29 4107 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 10691 km Date: 2019.07.29 Temps: 1621 65540 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 14684 km Date: 2019.08.22 Temps: 2319 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse AC: Contrôle reagent (J880) Labels: 4M0-907-355.clb No. pièce Log: 4M0 907 355 D Mat: 4M0 907 355 B Pièce: SCR-Stg-G3H05 0006 Jeu de données ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005012 ROD: N/D VCID: 326038D2650533DA1B-8066 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_RDCMINERGAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M1 959 595 D Mat: 4M1 959 595 D Pièce: TSG HFS003 0188 No. de série: YE007RJM1620B Codage: 000CD80200000480A000B000 No. Atelier: WSC 31414 050 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHKLO 001010 ROD: N/D VCID: 4084621ADBA9914A9D-8014 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_DCU2RearDriveMAXHKLO" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M1 959 595 D Mat: 4M1 959 595 D Pièce: TSG HBFS003 0188 No. de série: YE007RJM1620E Codage: 000CD80200000480A000B000 No. Atelier: WSC 31414 050 00001 Jeu de données ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHKLO 001010 ROD: N/D VCID: 4084621ADBA9914A9D-8014 Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_DCU2RearPasseMAXHKLO" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse C4: Convert. DC/DC (A7) Labels: 4M0-959-663.clb No. pièce Log: 4M0 959 663 C Mat: 4M0 959 663 C Pièce: PCU10 022 0324 Jeu de données ASAM: EV_DCDC48V210ABOSCHAU736 001008 ROD: N/D VCID: 3A7010F2BD75CB9AD3-806E Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_DCDC48V210ABOSCHAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse CA: Toit Ouvrant Interface incompatible. De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse CB: Ess. AR directeur (J1019) Labels: Aucun No. pièce Log: 4M0 909 145 AA Mat: 4M0 909 145 E Pièce: HAL_MLBevoH08 0698 Révision: -------- No. de série: CCC_098_B_1122_ Codage: 42252A00 No. Atelier: WSC 31414 037 00001 Jeu de données ASAM: EV_RearAxleSteerZFAU736 010018 ROD: N/D VCID: 6FE6F1A6B6B75E3234-803A Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_RearAxleSteerZFAU736" () Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse CD: Scanneur laser Interface incompatible. De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles. Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:00)-------------------------- ---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h46 ---------- j'ai installé la dernière version 19061 sur autoscan , AUDI Q8 n'est pas disponible alors pourquoi , il te dit : "Véhicule non supporté.De nouvelles interfaces Ross-Tech sont disponibles." ?????????????
01/09/2019, 08h53 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Pour les véhicules nouvelles plateforme depuis 2016 il faut changer d'interface .Comme celle ci regarde sur le site Ross tech: "C'est la seule (avec l'HEX-NET) qui pourra gérer les nouvelles plateformes MQB et pourra prendre en charge tous les nouveaux modèles à partir d'avril 2016" http://rosstech.fr/produits/20-115-h...e_de_rangement |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | zenata (01/09/2019) |
14/10/2019, 20h44 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
c'est une V2 que j'ai. est j'ai passé des VL de 2018 sans souci tiguan golf et polo<; pour ca que je trouve ca bizard que sa plante pour un T6
The Following User Says Thank You to Alcraponne For This Useful Post: | zenata (14/10/2019) |
20/11/2019, 21h37 | #9 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour de mémoire,il n'y a pas de fusible son alim passe par le réseau de bord en cas de coupure,court-circuit ou résistance il coupe l'alim.Sur A5 le problème est récurant et est solutionné par une MAJ.
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 141 | 28/12/2020 17h49 |
cherche POSTSETUP -89-0-140-or-89-0-190-09-07-2019 pour ODIS | redboyskh | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 08/08/2019 11h49 |
feux de position hs fusibles ok megane 2 | touati | Electronique | 3 | 17/08/2016 19h00 |
installer une prise allume cigare | h.hammadi | Automobile en général | 0 | 13/08/2013 22h09 |
Fusibles et Relais laguna | ziregue | Automobile en général | 0 | 22/11/2010 21h02 |
