24/12/2021, 01h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 3 |
class a w169 demarre plus
j ai une mercedes class a w169 200 cdi bva elle ne demarre plu suite a un probleme de batterie faible je l est remplacer et le module sam comfort de meme reference aussi, le moteur se lance mais ne veut pas demarrer avec l autocom j ai sorti comme code default 2153 : Commande de démarreur la ligne de signal est interrompue -Permanent
j ai changer le relai M du module confort qui correspond au demarreur et le fusible numero 21 vers la batterie coter passager mais rien n y fais, merci d avance pour votre aide |
24/12/2021, 01h51 | #2 |
Salut a tous,
j ai une mercedes class a w169 200 cdi bva elle ne demarre plu suite a un probleme de batterie faible je l est remplacer et le module sam comfort de meme reference aussi, le moteur se lance mais ne veut pas demarrer avec l autocom j ai sorti comme code default 2153 : Commande de démarreur la ligne de signal est interrompue -Permanent j ai changer le relai M du module confort qui correspond au demarreur et le fusible numero 21 vers la batterie coter passager mais rien n y fais, merci d avance pour votre aide |
24/12/2021, 05h58 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
As-tu lancer directement le démarreur (avec un fil + directement sur la cosse de petite taille) ? S'il se lance, met le contact et recommence le test . La voiture devrait démarreur. De là, test la continuité de ce fil jusqu'au relais. Aide toi du schéma électrique. Si le démarreur ne se lance pas, change le. J'ai eu un cas où c'était le démarreur qui était hs. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | shnyzo (25/12/2021) |
24/12/2021, 08h54 | #4 |
OK je vais faire sa je te remercie
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h51 ---------- Le démarreur se lance mais la voirure ne demarre pas |
24/12/2021, 13h48 | #5 |
Re
Tu es sûr de ton code défaut ? Google me sort un problème injecteurs. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
24/12/2021, 19h45 | #6 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si batterie faible ,c'est surement une syncro q'uil faut faire cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | shnyzo (25/12/2021) |
24/12/2021, 21h39 | #7 |
Oui sur du code défaut sorti avec autocom 2020 et c est une 2008 je pense pas qu il faut faire une resyncro pour la batterie
25/12/2021, 07h17 | #8 |
Pouvoir de réputation: 26 |
avec ta valise regarde en quelle position est la boite
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | shnyzo (25/12/2021) |
25/12/2021, 12h15 | #9 |
la boite est en position en P
25/12/2021, 12h20 | #10 |
manipule le levier deja eux le cas le capteur merdait
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | shnyzo (26/12/2021) |
26/12/2021, 18h24 | #11 |
salut non toujours pareil
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h13 ---------- je viens d en apprendre une bien belle il avais inverser les cosses avant de remplacer la batterie ---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h15 ---------- donc eteincelle j espere qu il a pas griller le calculo |
27/12/2021, 10h41 | #12 |
Pouvoir de réputation: 6 |
J'adore ça moi aussi , quand tu passe des heures a rechercher le problème et que le client t'annonce ça .
Un coup a devenir fou . Bon courage et bonnes fêtes de fin d'année . |
27/12/2021, 11h17 | #13 |
Pouvoir de réputation: 8 |
C'est pour sa qu il faut toujours avoir une discussion avec le client, les symptômes depuis et quand... Et surtout s'il est intervenu sur le véhicule ou si il n'y a pas mecanicien qui est intervenu avant toi 😠 |
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post: | shnyzo (27/12/2021) |
27/12/2021, 18h54 | #14 |
salut justement je lui est demander et il me l avais pas dit et sois disant il c est rappeler
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ---------- elle ma rendu chevre cette merco |
31/12/2021, 01h35 | #15 |
bon je communique avec le calculo avec autocom donc peut etre le module confort qui a été remplacer ou il y a le relais le relais m du demarreur a coder (avec xentry que je ne possède pas enfin la sonde)
ou se trouve boitier central gateway mercedes class a w169 | nas33 | Mercedes Benz | 6 | 11/07/2020 11h30 |
EDC16C32 class A W169 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/05/2018 16h20 |
pinout ezs/esl class A W169/245 | taxi300 | Transponder, code pin | 8 | 15/01/2018 17h31 |
besoin clear class b w169 | Verdun | Airbag | 3 | 13/10/2016 14h36 |
Quel cles pour class A w169 | reprogauto | Programmeur de clé | 1 | 16/05/2016 16h05 |
