02/01/2022, 00h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
E90 Defaut Message incorrect
bonjour à tous,
suite au diag d'une e90 jai une série de défaut avec message incorrect ou absent liés à l'émetteur DME DDE. Pensez vous que c'est un problème du BUS, DME ou juste synchronisation à faire? bien sure le véhicule refuse de démarrer . pouvez vous m'éclaircir sur ces défauts? merci à vous et vous souhaite une très bonne année. ci joint défaut en pièce jointe.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
02/01/2022, 11h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
La première chose à faire lorsqu'un module ne répond pas au diag, c'est de vérifier son alim et masse. Charge batterie OK ? Diag au k dcan ? Comment est arrivée la panne ? Lance un test complet du véhicule et effectue le plan de contrôle d'ista. Bizarre sur ce screen le DDE ne donne aucun état |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MUSTA11 (02/01/2022) |
02/01/2022, 14h51 | #3 |
Diag avec ista kdcan que j utilise depuis peu. Batterie neuve. Après remplacement moteur le véhicule a démarré au quart de tour. Le proprio attendait les phares pour les remplacé après remontage il voulait la déplacer elle la ne veux plus démarrer. Avec launch et delphi tous les calculateurs répondent. Avec message absent ou erronée notamment dsc, combiné instrument... Bizard Je vais relancé un test complet avec le plan de contrôle ista. Merci encore. Je ne manquerai pas de faire un retour
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | Nico76 (02/01/2022) |
02/01/2022, 15h48 | #4 |
Avant ton diag vérifie le réglage de la latence à 1 ms dans le gestionnaire de périphérique pour ton câble.
Tiens nous au courant du reste. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | MUSTA11 (03/01/2022) |
02/01/2022, 16h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 48 |
02/01/2022, 19h07 | #6 | |
pour le reste je fais un retour merci
03/01/2022, 06h26 | #7 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Curieux quand tu est sur l’arbre des calculateurs si tu te met sur le dde et en bas à gauche clique si appel des fonctions moment si tu voulais faire un teste que se passe t’il? |
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | MUSTA11 (03/01/2022) |
03/01/2022, 19h41 | #8 | |
les shemas corespond t il à une 320 car moi j'ai ça. et j'ai controler relai et fusible et conecteur en test continuté cest ok. lorsque j"enlève le relai bleu ca donne que le dde ne répond pas excuse moi le shema correspond bien au 320 lorsque je fais appel à la fontion du dde il me donne des infos mais il indique qu il se manifeste de manière restreinte et lorsque j'eassai d'activée un composant il ne donne rien (ci joint image)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: Dernière modification par MUSTA11 ; 03/01/2022 à 22h25. |
03/01/2022, 19h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut change ton calculateur dde il et mort
The Following 3 Users Say Thank You to redounivers For This Useful Post: | boris93600 (05/01/2022), MUSTA11 (03/01/2022) |
04/01/2022, 11h59 | #11 | |
Pas d'inversion de polarité. Dans le module dde me donne les informations mais impossible d'activer les composants.
04/01/2022, 12h21 | #12 |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (05/01/2022), MUSTA11 (04/01/2022) |
05/01/2022, 10h08 | #13 |
Désolé Nico, j'avais pas le véhicule à côté. Ce que je sais c'est le dde répondait de manière restreinte et impossible d'activer les composants...
Pour enlever le doute j'avais un calculateur compatible, j'ai swaper l eprom et fais une synchronisation et le véhicule a démarré. REDOUNIVERS avait raison écu à remplacer. Je n'ai pas cherché plus pour quelle raison le dde répondait de manière restreinte ...le propriétaire sans doute ne ma pas tous dis de ce qu'il a fait. Merci à toi et a tous ce qui m'ont aider à résoudre ce problème.
The Following 5 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | boris93600 (05/01/2022), mcmomo (05/01/2022), Nico76 (05/01/2022), redounivers (05/01/2022), zenata (05/01/2022) |
05/01/2022, 20h19 | #14 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir, ne jamais croire a 100 % un proprietaire car il ne te dira jamais qu il a fait une inversion de polarité ou nettoyer le moteur a grand eau .... bon courage bye
message defaut Golf 4 sdi | k1905 | ABS, ESP, DSC | 4 | 27/11/2021 04h09 |
Apprentisage Clé BSI - Code d'accès Incorrect | E46 | programmation & synchronisation de clé | 55 | 10/09/2018 21h24 |
niveau d'huile incorrect/minimum sur golf 7 r | Amine-TE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 16/02/2018 11h40 |
code incorrect CanClip | leraj | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 29/04/2016 14h10 |
Message défaut sur Mercedes Classe E W211 | mohcin2 | Mercedes Benz | 11 | 27/05/2014 07h03 |
