Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
09/01/2022, 10h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
probleme centralisation et contact clio 4
bonjour,je suis en train de remonter une clio 4 tce. la voiture as ete completement demonter par quelqun d autre ,il rester que la caisse et le moteur.
jai remonter le faisseau tdb ,mais avant de remonter le tdb, jai essaye de demarrer .et rien ne ce passe quand je met la carte dans le lecteur ,j essaie de faire ouverture fermeture avec les deux carte rien ne ce passe ,les insert sont du vehicule .calculateur tableau de bord ,uch, upc reconnue .pas les autre. voiture non main libre,imposible de reprogramer la carte au clip ,onglet grise . comment je peut savoir ci les carte sont du vehicule ? quel boitier calculo me gerre la pressence de la carte ? |
09/01/2022, 11h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Met la carte dans le lecteur, avec clip tu vas dans uch, paramètres et tu regardes si cle reconnue et anti démarrage inactif. Le lecteur de carte est codé dessus Si la centralisation fonctionne deja pas, ou mauvaise carte, ou problème faisceau/alimentations. Toutes les masses sont montés ? Niveau upc tout les fusibles, broches sont montés ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/01/2022, 12h17 | #3 |
et180:clef reconnue par vehicule ui
et181:cle affecter au vehicule :non et046:antidem:actif tous et brancher sur le faisseau .sauf air bag cote droit ,il est fixer sur tdb jai juste l emplacement couleur marron du calculateur de gestion energie de libre. au bouton de verouillage du vehicule ca marche.la centralisation toute les masse monter et bloquer .fusible tous controler . |
09/01/2022, 13h56 | #4 |
Tu as ton problème, clé affecté au véhicule non. Tu dois faire un apprentissage de la carte, si elle a déjà été programmée sur ce véhicule ! Si elle provient pas de ce véhicule, tu peux en acheter une neuf et la programmer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Clio 4 carte plus de contact | slklite | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 15/02/2022 20h58 |
Problème centralisation clio 2 | lordfrederiks | Programmeur de clé | 15 | 29/06/2020 15h56 |
Clio IV fusible 15a grille au contact | mehdiloujdi | Mécanique générale | 20 | 12/02/2020 13h00 |
Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 | firebirde | programmation & synchronisation de clé | 33 | 09/12/2016 21h27 |
probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH | Baldman | programmation & synchronisation de clé | 6 | 29/04/2015 21h19 |
