Vieux 19/01/2022, 13h20   #1
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
Par défaut La vitesse de l'auto ne correspond pas à la réalité
Bonjour sur BMW X1 2017 2.0d boite manuelle après remplacement de l'embrayage en roulant la vitesse affichée ne correspond plus à la réalité. En roulant par exemple à 90km/h le compteur n'affiche que 60 km/h. Alors qu'avant de remplacer l'embrayage tout fonctionnait bien.
J'ai ces défauts voir photo :
http://image.noelshack.com/fichiers/...-021548863.jpg
Merci a tous
Vieux 19/01/2022, 13h38   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
salem
regarde la configuration dans les paramètre de l'abs, surtout la dimension des pneus
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jah83 (20/01/2022), louay (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 13h40   #3
louay
Avatar de louay
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
salut j'avais deja cherché dans ista pour la dimension des pneus mais j'ai rien trouvé
Vieux 19/01/2022, 13h44   #4
que donne le plan de contrôle d'ista ?
louay (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 13h51   #5
louay
Avatar de louay
quand je suis le plan de controle ca donne ca
http://image.noelshack.com/fichiers/...-021549350.jpg
Vieux 19/01/2022, 13h53   #6
Il ne doit pas y avoir que ça...
Tu es sur le véhicule là ?
Vieux 19/01/2022, 14h07   #7
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 48
Vérifie ton capteur de roue AVG et son faisceau.
4 roues gonflées et reset effectué ?
louay (19/01/2022), Nico76 (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 14h14   #8
En théorie s'il y avait un problème sur un des capteurs de vitesse de roue il y aurait un DTC,
la centrale fonctionne par comparaison entre les 4 capteurs et en recroisant l'information du capteur d'angle de braquage.
Pourquoi l'embrayage a t il était changé à 140 Mkms ?
VM changé ?
Cible et capteur PMH OK/pas endommagé ?
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
boris93600 (19/01/2022), Fastdiag (20/01/2022), louay (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 15h30   #9
louay
Avatar de louay
oui roues gonflés et reset effectué. Les capteurs ont l'air correct en tous cas j'ai aucun témoin d'allumé
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
je ne suis plus sur le véhicule a l'instant
Vieux 19/01/2022, 16h45   #10
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Y a t'il une calibration à faire ?
Je demande cela car sur ta photo y a la notion de calibration roue.
The Following 2 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 19/01/2022, 17h04   #11
boris93600
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Je dirais oui, mais dans l'ICM pour la hauteur de suspension.
Vieux 19/01/2022, 19h40   #12
louay
Avatar de louay
Slt
selon ista sur ce modèle ism incorporé avec dsc j'ai pas trouvé pour la calibration dans fonction apres vente. Je regarderai plus en détails
Vieux 19/01/2022, 20h03   #13
sadna
Avatar de sadna
Commence deja par passer un coup de nettoyage sur les capteurs et les couronnes ABS
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
boris93600 (19/01/2022), louay (20/01/2022), zebulons (19/01/2022)
Vieux 19/01/2022, 20h20   #14
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is just really nicezebulons is just really nicezebulons is just really nicezebulons is just really nice
Salut si tout fonctionnait avant ton changement embrayage regarde ton capteur il et peut être en défaut et il crée un autre défaut sur le module DSC est c le module qui remonte en défaut et pas lui.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 19/01/2022, 22h19   #15
Pouvoir de réputation: 172
si le transfert a ete déposé
je pense il y a un reglage de base apres remplacement embrayage
dans : VTG/LMV (boite de transfert )
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h07 ----------
dans DSC , tu as calage d'embrayage : adaptation
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
il faut aller dans l'unité de commande ABS /DSC
Compensation de point zero du capteur de position d'embrayage
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (08/02/2022), boul27 (30/06/2022), jah83 (20/01/2022), louay (20/01/2022), mahfoud lichani (20/01/2022)
probleme passage de vitesse c3 boite auto bbert90 Automobile en général 3 07/02/2019 12h22
Aiguille vitesse bloqué sur A4 2003 2.5 tdi auto menzoulou Tableau de bord en général 0 27/07/2013 00h45
à quoi correspond ces fichier ? mokmap Réparation & Programmation des calculateurs 18 02/07/2013 13h52
Conso et Vitesse Auto sur 525TDS eCU25 BMW 4 01/01/2013 21h26
Golf vi pb boit de vitesse auto infobadr Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 10/10/2010 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
