08/11/2021, 10h33 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai lu sur ce forum que certaines personnes avaient des soucis avec des valises comme la mienne pour lire le calculateur moteur parfois... Est-ce que je peux tester avec un ELM pour voir si le souci se situe côté valise ou côté voiture ?
Je ne sais pas comment faire parler le calculateur sur table et le diagnostiquer... C'est ma première fois je suis encore en apprentissage dans le domaine. J'ai noté pour tester avec une autre version de diagbox, la 7.02 ferait l'affaire ? |
16/11/2021, 16h49 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 5 |
16/11/2021, 17h20 | #18 |
Pouvoir de réputation: 32 |
ta penser a regarder les alimentations sur l ecu tu peut aussi le cabler sur table (pin out s2000 sur google) cordialement |
16/11/2021, 17h27 | #19 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu rentres dans l’abs ? L’abs fait passerelle la dessus, et si block hs pas de com avec le calculateur moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | boris93600 (16/11/2021) |
16/11/2021, 20h08 | #20 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Regarde si ça correspond à ton architecture : > ABS 206 MUX.jpg > CAN DIAG MOTEUR 206 MUX.jpg |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | fabien4455 (19/11/2021), yahiadiag (16/11/2021) |
19/11/2021, 13h48 | #21 |
J'ai bien pris compte de vos remarques ! J'arrive bien à communiquer avec le calculateur ABS sous PP2000 aucun souci à ce niveau là. Pour le moment je ne peux pas vérifier ce que vous me proposez, je viens de démonter le moteur de la voiture étant donné que le joint de culasse est à remplacer. Je termine de remonter le moteur dans la voiture et regarde ce que vous m'indiquez tous. Je vous tiens informé dès que le moteur est dedans ! |
The Following User Says Thank You to fabien4455 For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2021) |
18/01/2022, 12h19 | #22 |
Hello ! Juste pour vous dire que j'ai tenté le redémarrage de la voiture mais j'ai raté le calage de la distrib donc j'ai plié les 4 soupapes d'admission, je change ça et je remonte le tout !
La précipitation m'a fait faire des erreurs... |
18/01/2022, 19h07 | #23 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Ne jamais démarrer un véhicule avant d'avoir fait deux tour moteur à la main !
Enfin il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe jamais, bon courage. ---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- *Salutation ** deux tour moteur à la main, je parlais après avoir fait une intervention sur la distri, évidement, ce serais embêtant tout les matin ou en sortant de la boulangerie de faire deux tour moteur au cliquet avant de lancer le démarreur. |
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | boris93600 (18/01/2022) |
19/01/2022, 10h21 | #24 |
tu peux elire le eprom de bsi avec un programour et lire le pin avec ufi aprer tu pe faire aprontisage
19/01/2022, 11h30 | #25 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bjr, j 'imagine que le prob se trouve au niveau du parametrage presence calculateur dans le Bsi.Dans ces vehicules l'interrogation des defauts passe par le Kline, en revanche la mise en reseau entre ecu passe par le can...
26/10/2022, 15h33 | #26 |
Il n'y aura pas de suite à ce thread, j'ai revendu la voiture sans jamais corriger le souci. Par ailleurs j'ai bien changé les 4 soupapes d'admission, elle a redémarré impeccable et roule sans surchauffe.
OK pour les 2 tours à la main, c'est ce que j'avais fait. J'ai tordu les soupapes à la main, pas au démarreur.. Je pensais pas que c'était possible. Apparemment, si :D |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
apprentissage BCM impossible megane 3 | tech-auto | Transponder, code pin | 20 | 30/04/2020 13h09 |
Apprentissage UCH clio 2 impossible | OILC93 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 10/02/2020 08h40 |
Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! | DrDG | programmation & synchronisation de clé | 9 | 04/09/2016 18h18 |
apprentissage impossible carte mégane II | Breizhelec | programmation & synchronisation de clé | 81 | 12/03/2014 20h04 |
apprentissage plip 307 impossible | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 12 | 26/01/2013 21h17 |
