03/01/2022, 15h14 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Il n'y a aucune logique. Les pics disparaissent quand je débranche le connecteur gris pourtant sur le faisceau de ce connecteur gris tous les connecteurs sont débranchés. J'ai testé le faisceau, je ne trouve pas de problème. Incompréhensible...
Boris93600, aurais-tu le plan de PSF1 ? Je crois que je vais essayer un autre calculateur. Quelle est la référence à prendre en compte ? Sur l'étiquette il y en a plusieurs. Aussi j'ai trouvé des calculateurs bloqués et des débloqués. Quelle est la différence ?Lequel dois-je prendre ? Et surtout est-ce que je peux le télécodermoi même si j'emprunte un diagbox ? |
04/01/2022, 10h49 | #32 |
Alors après de longues lectures et si j'ai bien compris :
Il me faut un Valéo V34.1, CMDE9676782980, V29010314A Le HW9666591380 n'a pas d'importance. S'il est bloqué, il faut que je gratte la résine pour dessouder une EPROM que je devrai flasher. C'et bien ça ? |
04/01/2022, 12h15 | #33 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu n'as pas besoin de le rendre fonctionnel (immo) pour tester.
Mais, ne t'engouffre pas dans une hypothèse qui n'est pas vérifié. Tu n'es pas certain que ce problème vient du calculo moteur. Si tu peux en essayer un, tant mieux. A ta place j'aurais décortiqué le BSM hs, pour voir si c'est la partie logique qui a un problème ou la partie puissance (relais, pistes). Surtout que j'ai du mal à comprendre comment tu peux détruire une pompe de gavage sans cramer le F05. |
04/01/2022, 12h33 | #34 |
Je voulais décortiquer le BSM HS mais après je ne pourrai plus faire de mesure sans risquer de griller un autre BSM.
Je sèche complètement sur ce sujet... |
04/01/2022, 15h01 | #35 |
Quelqu'un aurait les plan du BSM (PSF1) pour TU3AE5 ?
J'ai installé sedre, rien à faire, impossible d'afficher ces plans là. J'ai mis les patch, svgviewer, plusieurs navigateurs, rien à faire ça ne s'affiche pas. Décidément... |
04/01/2022, 15h46 | #36 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Demande le tuto de Heineken, tu pourras afficher les plans. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=36801 |
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | Bluscreen (04/01/2022) |
04/01/2022, 15h53 | #37 |
Merci, mais j'ai déjà fait tout ce qu'il y a dans ce document mais toujours le même problème.
04/01/2022, 16h08 | #38 |
Tu as lu a partir de la page 62 ?
04/01/2022, 16h17 | #39 |
Oui, j'ai désactivé la sécurité, installé svg viewer. Tout s'est bien passé, j'ai eu les messages d'acceptation (contrat de licence adobe, etc...). Quand je vais dans les modules complémentaires, svg est bien installé.
Mais pas d'affichage de schéma, juste une page blanche sans aucun message. Idem avec IE, edge, opera, chrome et firefox. |
04/01/2022, 16h19 | #40 |
Donne moi rapidement les infos de ta voiture et ce que tu veux, j ai un peu de temps devant moi la.
04/01/2022, 16h21 | #41 |
TU3AE5, le schéma de PSF1 (BSM) pour l'injection ! Merci beaucoup !
04/01/2022, 16h26 | #42 |
Il me faut plus. opr du véhicule...
04/01/2022, 16h26 | #43 |
le voici : 13174
04/01/2022, 16h31 | #44 |
Dans IE,
Icone Réglage, Paramètre d'affichage de compatibilité, Ajouter ce site web, Appuyer sur Ajouter.Entre l'adresse 127.0.0.1, |
04/01/2022, 16h32 | #45 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Fusibles peugeot 508 | tmm47 | Peugeot, Citroën | 7 | 28/01/2021 15h29 |
Fusibles W204 | Trident | Mercedes Benz | 4 | 30/09/2019 00h29 |
Calculateur HS par surtension | Kalectro | Electronique | 7 | 27/01/2017 16h51 |
Probleme surtension a6 tdi 1995 | ABDARAHMENE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 09/01/2012 12h55 |
