Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
02/01/2022, 13h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci pour ton conseil gary01. Je sais ce qu'il me reste à faire
02/01/2022, 13h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Quand tu es dans le tableau de bord, va dans le livre qui ce situe dans l’onglet diagnostique pour voir ce que tu as comme paramétrages…? Il y sont pas tous dans l’onglet réparation. Mais j’ai peur qu’avec clip tu aies que la configuration automatique pour régler ce soucis de config. Chose que l’on fait avec un cd-rom de Reprog gravé dans ton lecteur si présent. Le plus simple trouve une âme charitable dans ton secteur pour reconfigurer en frein manuel ton tdb. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | koblar (02/01/2022) |
02/01/2022, 14h03 | #18 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Renolink permet le changement de config, j'ai regardé sur la mienne qui est à l'inverse de la tienne en bva avec epb c'est juste un paramétrage basique à faire.
The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | koblar (02/01/2022) |
02/01/2022, 14h59 | #19 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Dans tdb tu cliques sur la clé en haut a droite, puis sur paramètrage a gauche la 2 eme icone en partant du haut, et la tu as les réglages. Tu mets freins de parking électrique sans et voila Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | koblar (02/01/2022) |
02/01/2022, 15h52 | #20 | |||
ça fait plusieurs fois que j'essaie mais je n'ai jamais vu ce paramètre. Pour lever tout doute, je vais re vérifier ce soir. Question en passant: le fait que le calculateur du tdb ait un VIN différent de celui du véhicule ça ne peut pas posser pb? ---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h48 ---------- Citation:
Avec Renolink c'est juste un paramètre à changer, tu confirmes ? Pas d'autre manip? ---------- Post added at 16h52 ---------- Previous post was at 16h49 ---------- Citation:
Qu'appelles tu configuration automatique? (avec Clip?) |
02/01/2022, 15h59 | #21 | |
Je suis persuadé que vous trouverez la solution d'ici là mais au pire des cas je serai sur Toulouse dans huit jours. Je pourrai prendre can clip ou renolink pour faire le paramétrage. |
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post: | koblar (02/01/2022) |
02/01/2022, 16h27 | #22 | |
Merci Sebos, très sympa de ta part. Je peux te laisser mon tel en MP pour la suite si tu veux.
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- Citation:
On peut trouver ça où? |
02/01/2022, 16h28 | #23 |
Pas de souci, tiens moi au courant si besoin pour qu'on se rencarde.
Bonne fin de journée. |
02/01/2022, 18h13 | #24 |
La configuration automatique tu pourras pas la faire ( il faut token et internet) ou alors effectivement un cd de reprog renault. Tu n’en as pas besoin pour ton soucis, il y a juste un paramètrage manuel qu’on a expliqué plus haut a faire ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | koblar (03/01/2022) |
02/01/2022, 20h12 | #25 | |
PS: Si jamais tu ne fais rien de ton ancien tableau de bord, je veux bien moyennant un petit billet que tu me l'envoie pour voir si c'est réparable. La mienne a la même maladie lol |
03/01/2022, 12h29 | #26 | ||
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h20 ---------- Citation:
Pour info, des sites spécialisés proposent la réparation pour environ 200€ Le problème est classique sur Laguna 3, c'est pour ça que je m'étonne de ne pas trouver plus de post ou de questions à ce sujet sur le forum. |
03/01/2022, 22h45 | #27 |
c'est justement l'objectif de voir si c'est possible de les réparer à moindre coût. Passe en MP si tu veux aller + loin dans cette démarche
04/01/2022, 09h38 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Les composants CMS peuvent se dessouder et se ressouder facilement à l'air chaud. Les LED CMS se trouvent maintenant assez facilement chez les magasins d'électronique ou sur Ali-express. Pour changer le paramétrage du tableau de bord, je confirme qu'un clone chinois de Renolink le fait. Vu le prix... , c'est une interface à avoir quand on a une Renault. Bonnes réparations. |
05/01/2022, 15h04 | #29 |
Vous avez plusieurs options, l'une est de modifier le paramètre dans MTC.xml à partir de (FPASS = frein de parking automatique FMAPNU = frein de parking manuel).
Il a un VIN pour une boîte de vitesses automatique et vous devez configurer la boîte de vitesses avec un VIN pour une boîte de vitesses manuelle, le clip continuera à vous donner une erreur car il enregistre la configuration dans son MTC.xml, situé dans le dossier avec le Numéro VIN, qui à son tour se trouve dans le dossier avec le programme installé \ CLIP_X91 \ Data \ User \ DSDD _ ***, où *** est la version du logiciel Clip. Une autre façon d'obtenir la configuration MTC.xml est via Dialogys, ce fichier se trouve dans Dialogys\data\langue\en\classicvar.utf. EXEMPLE: 20081128 # VF1BT0A064XXXXX # 04642551 0000005630 MNEMOCR : CEDC01 / 780 / TAR14 / TAV17 DATE_MADC : 28.11.2008 T_BOI : TL4 # SSCAEC CDVOL0 SRANCF GEP01 STANDA X91 B91 EA2 MA DIESEL SPRVARRA OUTILS CA02 PRO CA01 MA DIESEL RETRO SBARM ATAR SGAV05 TEHNK BANAL KM SSRIDO SSACRA SDPRPN SSPRPL PBRT SFIRBA SLDECH ASRESP FMAPNU 20081201 # VF1BT0A06XXXXXXXX # 04801244 0000005653 MNEMOCR : CEDC01 / 780 / TAR15 / TAV17 DATE_MADC : 01.12.2008 T_BOI : TL4 # SSCAEC CDVOL0 SRANCF GEP01 STANDA X91 B91 EA2 MA DIESAR01 SP01 HARBOR DIESAR01 SP01 HARBOR D12 REV. CDVOL0 SRANCF ATAR SGAV05 OV369 BANAL KM RIDO03 SSACRA SDPRPN SSPRPL PBRT SFIRBA SLDECH ASRESP FPASS Une autre façon est de trouver un VIN avec les mêmes caractéristiques pour une boîte manuelle et de faire une configuration automatique avec le Can Clip. Nous avons branché le VIN «*étranger*» dans le clip. Le VIN doit correspondre au type de boîte de vitesses. Cliquez sur la case à cocher à droite du NIV. Si le VIN se trouve dans la base de données Clip, les autres champs sont remplis automatiquement, sélectionnez uniquement le type de point de contrôle et remplissez les chiffres sur la dernière ligne. Si le VIN n'est pas dans la base de données, alors le Clip essaiera de trouver des données sur le réseau, et bien sûr il ne trouvera rien si votre Clip n'est pas officiel. Ensuite, vous devez conduire sur un autre VIN - plus ancien. En plus - "Diagnostic par calculateur" Puis on passe au tableau de bord, mode réparation, on ouvre le livre (à gauche dans la colonne) Là, dans les opérations avant/après réparation, on sélectionne la commande "configuration automatique". Après cela, Une autre solution consiste à passer du frein automatique au frein manuel par Dtt4all. |
13/01/2022, 18h11 | #30 |
Merci Organico, malheureusement les pièces jointes de ton post ne sont pas lisibles (c'est pas Clip ça ??)
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Tags |
compteur, laguna 3, laguna iii |
Discussions similaires | ||||
Reprog tricore sur simos 18.1 suite a remplacement | uncleseb | Flasheur de calculateur | 16 | 05/04/2020 22h37 |
Suite a remplacement DAE sur Modus | zingilingiling | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 11/11/2018 15h04 |
Adaptation FAP suite remplacement par un neuf | Abbed | BMW | 8 | 09/09/2018 12h33 |
probleme vanne egr suite remplacement ecu | alexisraynaud | Mercedes Benz | 9 | 07/08/2015 13h24 |
remplacement des calculateurs suite vol | Tako95 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/03/2015 05h18 |
