Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
08/01/2022, 10h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Si tu t’es trompé normal que la lecture soit pas bonne. Lit le avec ktag c’est mieux ! En espérant qu’il n’est pas corrompu ! J’ai pas de dump pour ça, j’ai que du clio rs en sirius Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
08/01/2022, 10h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 36 |
salem
je viens juste de voir ton poste je lis ce calculateur sur table 2 photos en PJ, et suivre les instructions bon courage |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Quattro899 (09/01/2022) |
08/01/2022, 12h41 | #18 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Re-bonjour,
Je vais verifier en 1er, si je selectionne la bonne ligne, normalement ce doit etre Kline pour cet ecu? Sinon, si j ouvre ksuite 2.25 en mode ktag, je n ai que des twingos2 en sim .. Il faut que je cherche coté clio2 pour trouver un moteur 1.2 8v en sirius32 avec protocole336. Est-ce que ça correspond? merci |
08/01/2022, 13h13 | #19 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salem
bonsoir monsieur essayer ce fichier avec kess merci |
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post: | jpeto (09/01/2022) |
09/01/2022, 11h44 | #20 |
Bonjour a tous, suite des investigations..
Je viens d essayer de refaire une lecture et bizzarrement, je n ai pas de fenetre me demandant kline ou autre?? Ensuite, je fais une tentative d ecriture en selectionant le fichier .ori que m a donné Roilion007, que je remercie une fois de plus au passage, et pareil, erreur cheksum!! Comme mon kess fonctionne plutot bien par ailleurs, j en deduis que le "protocole 34" par obd est beuggué..!? |
09/01/2022, 11h49 | #21 | |
Salut Tu as un ktag ? Si oui écris avec. Si toujours erreur cks c’est que le fichier est pas bon. Je regarde lundi si j’ai pas de sirius twingo par hasard au garage, mais je pense pas. J’ai des clio et kangoo sur, en 1,4 je peux essayer une lecture si tu veux mais c’est pas dit que ça fonctionnera Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jpeto (09/01/2022) |
09/01/2022, 11h55 | #22 |
Du coup, j ai déposé l ecu pour faire avec ktag
Voila la ref IMG_20220109_123759[1].jpg Ensuite, est-ce quelqu un pourrait me confirmer que le protocle 336 lié aux ecu sirius32 de clio2 1.2 8v correspond bien? Enfin, je dois faire d abord un "backup" complet comme sauvegarde, sinon pour la conversion, quel fichier je dois prendre: celui nommé "micro" celui nommé "extflash (caarto)" ou enfin le dernier "eeprom"? merci |
09/01/2022, 12h13 | #23 |
Bon, ça commence mal, la photo des connections liées au protocole 336 ne correspnd pas du tout au circuit imprimé que j ai dans mon ecu!??
09/01/2022, 12h31 | #24 |
RE-
Donc sur cette video que j ai trouvé, on voit bien le meme circuit imprimé que j ai sur mon ecu et le gars se sert bien du protocole 336 avec son ktag. Donc, la fiche connection liée a mon 336 dans mon logiciel est pas bonne! Si quelqu un a une idée du protocole auquel ça correspond? merci ---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h30 ---------- la video https://www.youtube.com/watch?v=XxrqZ1sKMRA je dois etre aveugle, je vois pas le bouton "editer".. |
09/01/2022, 13h26 | #25 |
Rebonjour
La suite: j ai reussi a me connecter avec le ktag en suivant les branchements de la video. Du coup, connection bien etablie avec l ecu, lecture complete, j enregistre le fichier crée, tout semble s etre bien deroulé, mais une fenetre s ouvre "erreur cheksum"!! Qu est ce qu il se passe avec cet ecu? merci |
09/01/2022, 13h36 | #26 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, c’est un problème avec ton installation ksuite, utilise version 2.23 sous win xp
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jpeto (09/01/2022) |
09/01/2022, 13h39 | #27 |
Ecriture kess obd sur twingo sirius 32
C’est un ems3132 pas un sirius ! Apres avec ktag le protocole est le meme, juste point de boot différent Du coup tu as le fil 58 dessus ? Si oui kline, si non can. Mais twingo a mon avis c’est un kline Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/01/2022, 14h57 | #28 |
Merci de repondre
Ktag ne fonctionne pas avec xp, j avais ça au debut et je suis passé a seven. Sinon, pour le fil jaune, je l ai mis sur le 56 comme la video..Faut que j essaie sur 58?? |
09/01/2022, 15h04 | #29 |
Non 56 kline tu as raison. Pin 30 et 29 12volt Pin 28 masse Pin 56 kline Le boot différent si tu trouves pas je peux te faire une photo j’en ait lu un hier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/01/2022, 15h24 | #30 |
Le boot different de la video??
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Erreur écriture Kess MED17 | Djpedro | Flasheur de calculateur | 44 | 11/03/2022 18h44 |
Pb écriture flash kess pas modifier | Samir44 | Café du forum | 23 | 17/08/2020 02h28 |
Question écriture Kess V2 | WJon | Flasheur de calculateur | 16 | 01/02/2020 08h48 |
Ecriture impossible 29F200AB AMD SIRIUS 32 | Breizhelec | Programmeur de chip | 4 | 14/01/2019 12h40 |
Ecriture impossible sirius 32n en boot mode | jo97240 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 09/08/2015 19h20 |
