ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
23/12/2021, 14h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
plus d'ABS sur VW Passat 2000
VW Passat 1.9TDi AM2000 Témoin ABS impossible de contrôler le calculateur ABS. Message dans les autres calculateurs: 01316 absence communication frein Les alimentations (bornes s/calcu 15 17 18) sont OK 12v Peut-on aller plus loin dans le diag ou calcu ABS HS ? Il se répare ? où ? Cordialement |
23/12/2021, 15h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as un rapport de diag ? (VCDS, ODIS) |
23/12/2021, 15h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut.
As tu contrôler si le courant arrivait dans la briche de connexion du calculateur d abs ? Débranché nettoyer rebrancher juste voir si c est un defaut aleatoire. Ca c est dans un premier temps Cordialement |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | peymot (23/12/2021) |
23/12/2021, 16h15 | #4 |
Le calculateur ABS n'est pas reconnu
Dans le calcu instrument par exemple défaut 01316 calculateur frein absence de communication A+ |
24/12/2021, 04h44 | #5 |
Ok je n avais pas vu que tu avais deja contrôle l alimentation. Avec quel soft tu fais le diag ? Peux tu avoir accès au codage ? As t tu accès au can gateway ? Si oui y a t il des défauts a ce niveau ? Cordialement |
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | peymot (24/12/2021) |
24/12/2021, 07h18 | #6 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut c est arriver comment? ca ressemble ecu hs; le top est d en brancher un autre pour voir.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | peymot (24/12/2021) |
24/12/2021, 08h26 | #7 |
Mesure avec Autel, Delphi, VCDS
Pas de communication avec ABS... Les alim et masse sont OK Comme il y a aussi une panne Airbag, j'attend pour un devis correct Cordialement |
03/01/2022, 16h15 | #8 |
J'ai trouvé un bloc ABS d'occasion et tout est OK
Bonne année ! |
The Following 4 Users Say Thank You to peymot For This Useful Post: |
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI | BILAUTO | ABS, ESP, DSC | 18 | 26/09/2021 22h32 |
dtt 2000 | scal | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 18/07/2017 14h41 |
806 Hdi 2000 | karl6 | Peugeot, Citroën | 6 | 29/10/2016 17h59 |
307 hdi com 2000 | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 17 | 10/01/2012 19h07 |
