Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
10/01/2022, 20h28 | #31 |
Pouvoir de réputation: 30 |
edc17cp20 vag
bonsoir a tous
je ressort ce post pour eviter d en ouvrir un autre decidement j ai un probleme avec cette ecu edc17cp20 monte sur un vag t5 je n arrive a le lire ni au ktm bench , ni au ktag ktag version 2 25 erreur de protection avez vous une idee merci et bonne soiree Dernière modification par pp08 ; 10/01/2022 à 20h32. |
10/01/2022, 20h35 | #32 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut j’en fait un hier mais au pcm flash en bench et ras
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | pp08 (10/01/2022) |
10/01/2022, 20h37 | #33 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slm, salut.
Je l ai lu avec ktag ksuite 2.23. En boot c est tres bien passé. Lu plusieurs fois et ecrit plusieurs fois. C etait aussi pour une t5... Ton ktag fonctionne bien avec les autres calculo ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- Citation:
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
10/01/2022, 20h42 | #34 | |
il y a plusieurs version de edc17cp20 et cette version a une protection tprot c est cette protection que ktag n arrive pas a faire sauter j ai fait des dizaines d ecu avec ce ktag est jamais de probleme |
10/01/2022, 20h49 | #35 |
D après se que j ai pu lire il faut aller dans protocole edc17 et après gpt ....à confirmer par les pro |
10/01/2022, 20h51 | #36 | |
Ok autant pr moi. Ca fait longtemps que je n ai plus utilisé ktag. Normalement avec ktag il n y a pas de probleme avev les protections c est ca qui est bizare. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- Citation:
Pas pour celui la il me semble. Apres ca fait longtemps... Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
10/01/2022, 20h56 | #37 |
apparament il y a du avoir une mise a jour constructeur en 2015
ca n a surement rien a voir.... Dernière modification par pp08 ; 10/01/2022 à 21h04. |
10/01/2022, 21h37 | #38 |
Par hasard ta essayer aussi le protocole 187...
10/01/2022, 21h43 | #39 |
10/01/2022, 21h52 | #40 |
Ok moi c etait pas la meme version software. J en avais une plus ancienne.
Sinon derniere chose que je vois: la version de ksuite... Peut etre essayer avec une 2.23 ou plus recente que 2.25 Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | pp08 (16/01/2022) |
11/01/2022, 11h47 | #41 | |
personne a une idée ? merci |
11/01/2022, 11h52 | #42 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, utilise pcmflash module 53 en boot, même pinout ktag et pas de bench.
tu commences par lire le pass |
11/01/2022, 12h00 | #43 |
11/01/2022, 14h49 | #44 | |
Pouvoir de réputation: 84 |
Lol il est du 9-15 ton ecu rien à voir avec maj suffit de lire étiquette comme il faut :-) J espère pour toi qu’elle va encore démarrer ton auto c est pas faite d avoir essayé de te mettre en garde, ecu avec niveau protection élevé. Cdlt |
11/01/2022, 16h08 | #45 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème lecture EDC17C64 GBT avec Ktag 7.020 | smart057 | Chiptuning | 3 | 25/01/2019 01h24 |
lecture edc17c84 ktag | 9AZERTY123 | Chiptuning | 11 | 20/04/2018 17h21 |
problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone | diag auto 62 | Flasheur de calculateur | 6 | 15/04/2017 22h30 |
Problème lecture EDC17C46 avec Ktag | r1lef | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 01/04/2015 07h56 |
Lecture EDC17CP02 ktag fou ou pas ? | UdsCanOnline | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 09/03/2015 20h50 |
