Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
07/10/2021, 17h14 | #91 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Ha oui s'il n'a pas de lecteur hitag ça va etre compliqué...
07/10/2021, 21h36 | #92 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut gary cnest possible davoir l’info ? J’en est fait une sur un berlingo et pas de centralisation demain je vais chercher au cas ou. Je pensais c’etait pas possible…
07/10/2021, 21h43 | #93 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Quelle info tu veux exactement?si tu veux envois en mp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
07/10/2021, 21h43 | #94 |
Salut deja fait sur 206 sans antibrouillards, j’ai du changer le paramètre de la 206 pour m’être avec antibrouillard et la centralisation a fonctionné
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post: | gary01 (07/10/2021) |
07/10/2021, 23h21 | #95 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | gary01 (08/10/2021) |
22/01/2022, 06h32 | #96 |
Pouvoir de réputation: 16 |
je suis tombé sur une c3 de 2004, le gars a une clé keydiy fonctionnelle, j'ai tenté de lui faire une 2eme clé xhorse filiaire à partir de la sienne , demarrage ok mais pas la centralisation.
22/01/2022, 15h01 | #97 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam explique un peu plus Clone du TP Ou Prog avec pin Sans prog pin pas de centralisation J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | kalagane (23/01/2022) |
22/01/2022, 16h09 | #98 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut, le telecodage dans le bsi est il bon ?
Une fréquence pas correcte de la télécommande générée mais transpondeur OK, c'est ce qui se passe dans ton cas, donc démarrage OK. Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | kalagane (23/01/2022) |
22/01/2022, 19h15 | #99 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salam filaire ou pas filaire ça ne marchera pas si tu ne prépare pas la clè avec le bon codage et la programer par obd avec pin ,pour générer la clè xhorse d avant 2005 choisis c3 Tailand , ça marche a 100 pourcent ,testè plusieurs fois...
23/01/2022, 06h26 | #100 | |
---------- Post added at 07h26 ---------- Previous post was at 07h24 ---------- pas verifié son telecodage mais si je le modifie sa clé KD fonctionnelle ne marchera plus, non ? |
23/01/2022, 08h22 | #101 | |
Genere la clé ca marche pas les clones Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | kalagane (23/01/2022) |
25/02/2022, 07h12 | #102 |
pour completre un peu le sujet, quelle solution pour un xsara picasso de 2001 , clé ancien format , le 1ere et pour un xsara picasso de 200-6; clé format c3 et 307 |
26/02/2022, 17h25 | #104 |
ok merci mouss25, je n'avais pas le code pin du coup j'ai fait une clone et impeccable, si qq a une solution pour les xsara picasso d'avant 2001
07/08/2022, 10h24 | #105 | |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
W204 Volant phase 2 sur phase 1 | Ugmolow | Mercedes Benz | 20 | 02/05/2023 18h47 |
Clé 307 phase 1 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 32 | 28/02/2017 05h19 |
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 09h42 |
Clé 406 phase 2 | tony76 | programmation & synchronisation de clé | 33 | 14/02/2013 08h48 |
bmw e46 phase 2 | FULL SOSO | BMW | 0 | 02/09/2012 23h02 |
