Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
11/01/2021, 08h38 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Projet Clio 3
Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end
J'ai décidé de me lancer dans la pratique, après avoir gobé une bonne partie du forum à la lecture. On m'a proposé hier une Renault Clio 3 de 2008. Je me suis dit que ça pourrait m'aider à me faire la main et tout, seulement voilà. Elle est dans un état pitoyable (je joins quelques photos), le moteur 1.5 dci d'origine a été changé par un 1.9dti tout pourri qui ne demande qu'à s'en aller. Le calculateur est ouvert et pendouille dans le compartiment moteur, le tableau de bord est HS, etc, bref elle est craint. https://ibb.co/QQtdNbs https://ibb.co/GxZyvZ3 https://ibb.co/KVtTxsr https://ibb.co/99Q8RwR Cependant étant assez casse cou je me demande si je ne peux pas la prendre et changer le calculateur, le moteur et tout et la transformer en essence (pratique interdite chez vous mais répandue ici à tord ou à raison). Je voulais avoir votre avis sur la question. Merci à tous de m'avoir lu |
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: |
11/01/2021, 18h48 | #2 |
Salut Mikkael, le diesel n'est pas très apprécié dans nos contrées, la qualité n'est pas la même. Ça fait que les voitures diesel se vendent très mal et sont les vilains petits canards.
Sinon j'y ai pensé, mais j'ai vu aussi sur internet que le 1.5 dci n'est pas fiable. http://www.fiches-auto.fr/articles-a...ns-fiables.php |
11/01/2021, 19h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
1.5dci en 75 ou 85cv y'a.aucun problème c est au dela qui fatigue genre 105cv Et aussi l'entretien comme tout moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | mawoussiboris (11/01/2021) |
11/01/2021, 20h07 | #4 | |||
---------- Post added at 08:06 PM ---------- Previous post was at 08:05 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 08:07 PM ---------- Previous post was at 08:06 PM ---------- Citation:
J'ai oublié la politesse, milles excuses l'ami |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Alessiapia14 (13/01/2021) |
11/01/2021, 22h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Pour avoir fait pas mal de Clio 3 je pense pouvoir te répondre si je me rappel bien de tout . Déjà entre une essence et diesel il n'y a que le moteur boite en lui même qui change sinon radiateur boîte filtre à air berceau etc c'est pareil Le mieu serait que trouve un kit démarrage avec le moteur et son faisceau jusqu'à l'upc et échappement . Il n'y a que les 105 qui ont les moyeux de roue différent et une attache en plus sur le berceau. Tableau de bord n'importe lequel y va et pas longtemps pour le changer . Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | mawoussiboris (12/01/2021) |
12/01/2021, 06h34 | #6 | |
12/01/2021, 15h29 | #7 | |
Je suis pour le moment en train d'étudier les coûts parce que ça risque de me coûter cher cette transformation. Je compte aller la revoir avec un mécano. Le pire c'est que je n'arrive pas à la scanner |
12/01/2021, 20h41 | #8 |
Les éléments carrosserie c'est pareil
Berceau crémaillère aussi Tu auras juste moteur boîte faisceaux moteur échappement et kit démarrage mais prends la colonne avec c'est mieux . Sûrement les câbles de boîtes aussi . Pour les tuyaux de gasoil faut voir par contre. Et voir si les cardans vont sinon cardans Et t peut-être moyeux J'avais poster un sujet en passant une 1.5 85.ch boîte 5 en 1.5 dCi boîte 6 J'ai du changer berceau câble boîte et levier, échappement kit démarrage tuyau gasoil du filtre à la pompe, cardans et moyeux. Sur le 105 y'a une bieillete anti retour support moteur avd que je n'ai pas pu remettre mais ça ne change rien . Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ---------- https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app La liste sur le dernier message Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | mawoussiboris (13/01/2021) |
13/01/2021, 08h29 | #9 | |
Waw c'est énorme comme taf. En gros je vais devoir refabriquer la voiture. J'ai cru qu'il me suffisait de changer 2 ou trucs. Là c'est vraiment coton. Dans ce cas l'ami qui disait que ça me coûtera plus cher qu'une clio 3 déjà essence avait bien raison. Tout bien réfléchi je vais laisser tomber ou la garder en diesel. Ce n'est pas tant l'argent qui me chiffonne, c'est surtout la main d'œuvre manquant de qualification. Je vais me renseigner sur le prix d'un nouveau moteur dci pour avoir une idée, si ça dépasse mon budget je devrai laisser tomber. Merci à tous pour votre participation, c'est vraiment gentil. |
13/01/2021, 20h44 | #10 |
Oui c'est sur que c'est valable si tu récupère une essence accidenté sinon ça ne vaut pas le coup .
Pas de soucis avec plaisir Si t'as besoin de renseignement sur du Clio 3 dCi passe mp Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | mawoussiboris (14/01/2021) |
13/01/2021, 20h54 | #11 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tout est possible dans l'automobile , tout est question d'argent et de temps tu t'embarques dans une galère , perso je prendrais pas ce chantier modification = beaucoup de temps
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mawoussiboris (14/01/2021) |
14/01/2021, 04h21 | #12 | |
Hello Zenata, en effet je crois que je vais laisser tomber ça risque d'être un véritable casse tête chinois. Autant acheter une essence et la retaper. Merci pour ton avis qui corrobore ma réflexion. |
15/01/2021, 12h38 | #13 |
Ik /bus BMW projet | Mat37 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 14/11/2020 17h53 |
Projet | Triple777 | Café du forum | 11 | 04/09/2019 08h55 |
Projet pc odis | cloner | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 04/09/2017 11h03 |
debut du projet | abdelkhalek46000 | Programmeur de clé | 0 | 08/02/2017 10h01 |
projet en cours de monter moteur megane rs dans clio 2 | Sebtyty34 | Automobile en général | 23 | 03/05/2015 20h28 |
