FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donation | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Search Google |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Bonsoir !
je remplace le moteur du 807 de mon beau-frère par le même moteur 2.0hdi136ch injection siemens, mais les injecteurs sont classe H (ou 4?), alors que c’est classe 5 sur les anciens injecteurs qui sont soudés dans la culasse. est-ce ennuyeux? merci! |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
bonsoir
normalement ca n'empêche pas le fonctionnement , après tu peu voir dans le calculateur moteur si possible télecoder injecteurs
on apprend tous les jours |
Non aucun problème, juste a telecoder la nouvelle classe après mais ça fonctionne sans soucis |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | hioub (13/01/2021) |
merci beaucoup. savez vous la différence entre des injecteurs siemens dont la classe est en lettres, et ceux où la classe est en chiffres?
Pouvoir de réputation: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami bcp monte des moteur et bcp ne regarde même pas et cela fonctionne les 3 /4 du temps te pose pas la question si vraiment faut changer la classe tu la change ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hioub (13/01/2021) |
héllo!
quelqu’un aurait-il une fiche qui décrive un peu les notions de classes? |
Sponsored Links |
Outils de la discussion | |
compatibilité injecteur 1.6 Hdi | cedmar | Peugeot, Citroën | 1 | 03/06/2016 19h57 |
compatibilite injecteur siemens 1.5dci | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 13/02/2016 21h53 |
compatibilité injecteur delphi | BilChip | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/12/2013 23h59 |
injecteur Mercedes classe A 170 CDI | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 12/12/2013 15h43 |
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi | babar2 | Mécanique générale | 15 | 29/01/2011 22h41 |
Sponsored Links |
