FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donation | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Search Google |
![]() Date d'inscription: août 2020
Salut à tous,
Récemment j'ai eu un compteur Scenic 2 à réparer, j'ai tout bien configuré mais je me suis frotté à un petit problème d'alimentation sur table. Voici mon branchement : PC => Carprog > Adaptateur A1+C1 (PIN 1 = 12V / Pin 2= - / Pin 29&30 Can L et CAN H) branché sur les pin boitier gris pour précision. Pour le 12V j'ai branché le + et le - de l'adaptateur C1 sur une alimentation stabilisé réglé sur du 12V. Et par la suite dans Carprog Ignition On Une fois tout ca effectué le compteur émettais des cliques rapide et restait éteint... Mais branché sur la voiture il fonctionne très bien... Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi branché à l'alimentation stabilisé cela na pas fonctionné ? Merci |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut .
oubli cette fonction si clone. tu vas juste abimé ton compteur. |
J'ai trouvé le source de mon problème était l'alimentation si jamais quelqu'un rencontre se problème
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | progdebutant (08/01/2021), thomas (08/01/2021) |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 178 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le soucis c'est l'amperage l'alimentation stabilisé donne bien 12v ou 12,5v selon réglage mis l'amperage est trop faible donc la solution est de trouver un chargeur 12V avec un amperage entre 3 et 5a. Pour ma part c'est un 12v 5A.
Voila voila |
Petit retour d’expérience effectivement cela fonctionne avec carprog même clone il faut utilise le câble A1 et le C1 ou un autre câble maison Il met environ 10 seconde à s’allumer ensuite ont peut même débrancher carprog il reste allumé ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | fenril68 (13/01/2021), ishams2002 (13/01/2021), Med1387 (15/01/2021), Quattro899 (13/01/2021), REDZONE31 (13/01/2021) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt Breizhelec oui exactement je confirme et en plus par image j'ai fait des essai il y'a un moment de sa et sa fonctionne a work 100% a+ frangin
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h35 ---------- surtout si le carprog et rework donc sa reste une interface qui rend service même un clone voila les gars
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Quattro899 (13/01/2021) |
#11 |
Oui je l’avais envoyé à mara
Pour le modifier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#12 |
J'ai celui de mara.
Cela n'a jamais fonctionné pour moi. Et j'ai essayé beaucoup de choses. |
#13 |
Content que le poste à pu aider quelqu'un ;)
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
Sponsored Links |
Outils de la discussion | |
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP | ymora | Tableau de bord en général | 29 | 26/03/2019 08h55 |
Test dash scenic2 carprog | guyguy307 | Compteur kilométrique | 8 | 10/09/2018 16h33 |
Dash Audi A4 RB4 et carprog sur table ? | jah83 | Compteur kilométrique | 15 | 20/09/2016 21h25 |
clio 4 dash + abs avec carprog | 9AZERTY123 | Compteur kilométrique | 7 | 27/11/2015 23h09 |
bmw f 10 emulator airbag emulator | skens | Airbag | 0 | 08/03/2011 13h09 |
Sponsored Links |
