15/05/2023, 10h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
P3088 Passat 2012
jarrive pas a trouvé le relais du demarreur d'une passat de 2012 , a la valise elle me donne P3088 la voiture demarre seulement en chuntant le demarreur avec un tournvis et rien avec la clé. Si quelqu'un connaît l'emplacement de ce Relais. Merci Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
15/05/2023, 11h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
ca doit etre ca https://fuseandrelay.com/volkswagen/b7passat.html 1 Starter relay 1 (643) – only for vehicles with start-stop system 2 Glow plug control unit (457) 3 Not used 4 Low power relay (53) 5 High power heating relay (100) 6 Starter relay 2 (489) – only for vehicles with start-stop system Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Pontauto (15/05/2023) |
15/05/2023, 11h29 | #3 |
Merci l'ami
cette console je la retrouve pas , mais je vais chercher encore Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
15/05/2023, 11h35 | #4 |
Sur le site avant les details des relais / fusibles il y a la localisation de tous les blocs fusibles et relais avec vue de dessus de la voiture Au revoir OS |
15/05/2023, 11h43 | #5 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Salut si tu veux envoie moi ta plaque en mp je regarde sur haynes
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | Pontauto (15/05/2023) |
15/05/2023, 13h58 | #6 |
Mp envoyé
15/05/2023, 14h44 | #8 |
Parfait Merci l'ami
je te tiens au courant
16/05/2023, 08h20 | #9 |
Bonjour ,
voici les consoles que j'ai trouvées j'ai vérifier tout les fusibles tout est ok j'ai permuter entre les relais aussi , il reste que le 644 . cette panne est survenue a la suite d'un changement d'embrayage chez un garagiste on me la ramener sur plateau pour diagnostic. Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
16/05/2023, 12h29 | #11 |
Merci Frérot je te tiens au courant
25/05/2023, 12h24 | #12 |
Je reviens pour donner des news, c'était la masse du J643 j'ai relié a la masse du véhicule et elle a démarrer.
Désactivation de module Passat TDI 2012 | mikeb | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 05/03/2014 22h23 |
problem boite automatique passat cc 2012 | newfree | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 10/11/2013 20h34 |
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 09h14 |
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) | TAGRART | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 04/03/2013 23h34 |
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage | TAGRART | schémas de câblage, documentation | 0 | 05/09/2012 11h22 |
