Vieux 24/03/2021, 22h05   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn will become famous soon enoughLiteonn will become famous soon enough
Par défaut relais demarreur trafic 3
Qui aurais le schema pour localiser le relais demarreur sur trafic 3 ?
J'ai ce defaut: (UCH) DF243 relais demarreur circuit ouvert
Merci d'avance ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 22h12   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to behold
Donne moi ton vin en MP je te regarde ça demain si tu veux !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Liteonn (24/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 19h52   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of light
voici en PJ la doc bon diag
Type de fichier : rar PLAT FUSI T3.rar (726,3 Ko, 53 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Liteonn (25/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 02h54   #4
dounga
Avatar de dounga
dounga is on a distinguished road
Par défaut relais demareure
voila l emplacement du relais demareure trafic3 merci
Type de fichier : jpg RELAIS DEMAREURE.jpg (92,4 Ko, 87 affichages)
dounga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dounga For This Useful Post:
Liteonn (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 10h53   #5
zav_ze_best
Salut, tu as pu trouver de quoi venait ton défaut ?
Vieux 27/03/2021, 11h41   #6
Pouvoir de réputation: 249
salut, de memoire il ni as pas de relai ni de fusible sur trafic 3 et master 3, c'est l'UPC qui pilote le démarreur, il y a 1 relai de coupure des consommateurs quand tu lance le démarreur tu l’entend dans l'habitacle
quel est ton probleme ?
Vieux 27/03/2021, 11h47   #7
zav_ze_best
Salut jp,
De ce que j'ai vu sur schéma elec, avec le VIN qu'il m'a donné, il y a un relais et un fusible.
Regarde le premier post il a un defaut dans l'uch.
Et de ce que je me rapelle du schéma, c'est l'UCH qui commande le relais par mise à la masse.
Je suppose que vu le defaut, il a soit pas l'alimentation commande soit un probleme de fil de commande de l'UCH
jphp (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 17h19   #8
multi290
Avatar de multi290
plant de circuit démarreur relais 232 pilote par une masse sortie UCH (GR voie3)
Type de fichier : rar CIRCUIT_DE_DEMARRAGE.rar (85,1 Ko, 47 affichages)
Vieux 27/03/2021, 19h57   #9
zav_ze_best
Envoyé par multi290 Voir le message
Salut multi,
Je lui ai déjà envoyé tout ça pour qu'il ai tous les outils.
multi290 (28/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 20h57   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
bonsoir,
Merci les gars je viens de changer ce relais et nickel maintenant
probleme de demarrage mais maintenant impeccable
Merci à vous tous ;)
The Following 3 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
jphp (27/03/2021), multi290 (28/03/2021), zav_ze_best (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 10h42   #11
zav_ze_best
Oublie pas le thanks,
Et surtout c'est quoi ton problème maintenant ?
Vieux 01/04/2021, 12h33   #12
zav_ze_best
Salut, j'avais mal lu ton précédent message Ha-ha. Cool si c'est résolu.
Vieux 22/03/2024, 07h11   #13
LOCGARAGE
Avatar de LOCGARAGE
LOCGARAGE is an unknown quantity at this point
Je rencontre le même souci, je possède un Renault trafic 3 de 2016.
En cherchant des infos sur internet J'ai donc trouvé ce forum.
Les pièces jointes dans votre conversation pourrez m'être dune grande utilité mais le forum me bloque l'accès que faut il faire?
Au sujet de mon trafic je tourne la clé il ne se passe rien, par le relai de démarreur Jai réussi à faire tourner ce dernier, j'aurai besoin du schémas électrique pour savoir se qui fait claqué se relai.
merci d'avance
LOCGARAGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2024, 07h56   #14
Honda
Avatar de Honda
Pouvoir de réputation: 8
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Bonjour, la méthode:
Enregistrement (présentation) FORUM !
Lecture règlement FORUM avec compréhension.
Bonne lecture.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
tech-auto (22/03/2024)
Relais ou fusible demarreur espace 4 yrenaudin Renault, Dacia, Nissan 38 02/01/2021 11h11
recherche emplacement relais embrayage clim trafic 3 alainnews Renault, Dacia, Nissan 4 20/04/2020 07h18
Relais ABS jeager13 ABS, ESP, DSC 10 14/02/2020 08h31
Recherche Relais Breizhelec Electronique 2 08/06/2015 07h15
Relais de climatisation 406 geniehex Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
