programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/04/2021, 12h47 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut, ah bon !!?? Tu trouve normal qu’en lecture dash sa te plante l’eprom si c’est’pas un probleme de matos c’est quoi ??? Il a eu de la chance qu’il ait pu rattraper le coup comme moi il u y a quelques mois... C’est un outil de merde c’est tout fais sa sur la voiture d’un client et tu vas moins rigoler ! En tous cas j’suis content que t’aie pu resoudre ton probleme tu sais a quoi t’en tenir ;)) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | stantoutgood (09/04/2021) |
09/04/2021, 13h56 | #17 |
Pouvoir de réputation: 6 |
D'après ce qu'il a dit c'est parceque il a utilisé le mauvais soft pour effectuer sa manipulation, c'est ça qui a planté son dash et le matos, après c'est sur que si c'était de l'origine il n'aurait pas eu le problème certainement. Mais avec son matos il n'a pas suivie la bonne méthode, donc on peut pas incriminer son boîtier, c'est ca que je veux dire. |
09/04/2021, 14h27 | #18 |
Relit bien son 1 er post il a utiliser « read eprom » fonction basique pour recuperer les donnés et suite a sa bloquage compteur et impossible de demarrer, c’est a cause de quoi a ton avis ?
Je sais tres bien de quoi il parle l’ami il m’est arriver la meme chose avec le meme outil Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Bird971 (09/04/2021) |
09/04/2021, 15h12 | #19 |
Oui je suis d'accord avec toi que l'outil est en cause , mais la raison c'est la maniere ou utilisation qui a été faite de cette outils qui ne fonctionne pas comme un original, le read epprom il l'a fait avec vvdi du clone et c'est ça qui lui a fait planté le dash.
Il n'a pas eu le problème quand il a utilisé VW v2x.x pour résoudre le problème. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur une utilisation professionnelle faut pas jouer avec ça. |
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | Quattro899 (09/04/2021) |
09/04/2021, 15h15 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
[QUOTE=Quattro899;860061]Relit bien son 1 er post il a utiliser « read eprom » fonction basique pour recuperer les donnés et suite a sa bloquage compteur et impossible de demarrer, c’est a cause de quoi a ton avis ?
Je sais tres bien de quoi il parle l’ami il m’est arriver la meme chose avec le meme outil Oui c'est la com logiciel boîtier qui a merder sur vvdi2 mais avec avdi audi en kline mode ça a marché au poil pas de bug rien... Mais c'est vrai qu'à ça reste assez pointilleux il faut absolument un backup avant de toucher à quoique ce soit... Maintenant je suis tranquille moi après c'est le soft qui passe par cette procédure pour récupérer les infos du dash car avdi me l'a fait aussi passage immo en 0 et a la fin passage en 6 automatiquement... Bon courage les gars |
The Following 2 Users Say Thank You to stantoutgood For This Useful Post: | Bird971 (09/04/2021), Quattro899 (09/04/2021) |
09/04/2021, 16h38 | #21 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut avec vvdi2 tu peux reparer sa a l obd sa met arriver le jour ou jai recu vvd2 lecture puis plantage
dans le menu rB8 il existe repair def et sa repart a l obd |
09/04/2021, 18h00 | #22 |
09/04/2021, 18h11 | #23 |
Résolu
Du coup sujet résolu pour ma part. A bientôt
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Bsi 308 planté | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 36 | 13/03/2021 20h00 |
sid 305 planté | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 07/10/2020 15h17 |
BSI JC Planté | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 37 | 03/05/2020 03h51 |
BSI planté | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/11/2019 22h01 |
