03/08/2020, 19h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
demarrage symbol 1.6 essence
salut les amis jai un problèmes de démarrage à froid sur Renault symbol 1.6 ess
de 2015 km 90000 sur le diag aucun défauts jai changer les boujet dalumage . la pompe de gavage les files de boujet et toujours le même cest q1 à une solution pour ce problèmes et merci à tous
Un bon travail n'a pas de prix. |
03/08/2020, 19h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Slt regarde les valeurs du pmh au démarrage.
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | diago2001 (03/08/2020) |
03/08/2020, 19h55 | #3 |
salut 196 tr/m au démarrage jai même essayer avec un autre capteurs.
03/08/2020, 20h16 | #4 |
Il me semble que c'est pas assez pour lancer le moteur
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | diago2001 (04/08/2020) |
03/08/2020, 22h02 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
un problème de démarreur ,essayer de démarrer en poussant quand il es froid merci |
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | diago2001 (04/08/2020) |
04/08/2020, 08h01 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut diago2001
change le combustible .... sans plomb vers super ! ! ! salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | diago2001 (04/08/2020) |
04/08/2020, 10h39 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Slt, y'a pas une installation GPL sur le moteur.
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | diago2001 (04/08/2020) |
04/08/2020, 13h42 | #8 |
salut mais amis merci pour le partage jai essayer tous un autre démarreur /changer le carburant vers le super /la voiture équiper un boitille de GPL .
mais la voiture de mare automatiquement avec le carburant . et toujours le même un amis ils ma dit quilla une reprogrammation de calculateurs ? cest q1 à une aidez ? .
04/08/2020, 16h38 | #9 |
Bonsoir
Je ne comprend pas pourquoi vous avez changer toutes ces pièces alors que au scanner pas de défaut une voiture qui ne démarre pas doit obligatoirement avoir un un code défaut a moins que que ton écu ne remonte pas les panne change de scanner Merci |
04/08/2020, 19h53 | #10 |
salut , moi je prendrai les compression car le gpl bouffe les siege de soupape
04/08/2020, 20h15 | #11 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Fait un diag au froid et regarder la température d'eau dans les états et paramètres parfois le défaut viens de capteur temperature d'eau sans défaut sur le diag. Sinon vérifier la compression... Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | rayanz (07/09/2020) |
16/08/2020, 16h05 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
nettoyer le papillon et après faire un apprentissage de butté de papillon avec cli
16/08/2020, 16h30 | #13 |
Pouvoir de réputation: 172 |
stl
c'est quoi les boujet ???? un boitille ????
16/08/2020, 19h50 | #14 |
Pouvoir de réputation: 7 |
c'est fréquent ce defaut chez les symbole équipées de GPL
réglage doigts culbuter . |
The Following User Says Thank You to Redhadiagj For This Useful Post: | rayanz (07/09/2020) |
17/08/2020, 06h21 | #15 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage | fred974 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/09/2018 06h47 |
code anti démarrage symbol 1.2 | mecano41 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 08/05/2018 14h45 |
C3 essence pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 8 | 11/01/2017 15h41 |
probleme demarrage symbol thalia 1.2 16v 75 ch | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 08/09/2014 20h58 |
Renault symbol[essence sans plomb ou super] | nadhirsat | Mécanique générale | 4 | 26/09/2011 07h46 |
