13/06/2019, 18h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
kangoo 1.9 2001 besoin d immo off
J'ai un kangoo 1.9 2001 ses pas un dci d un ami il a un problème d anti démarrage . Mes le problème j'ai jamais fait de immo off sur ses calculateur ses le dcu3r étiquette noir svp merci d'avance |
13/06/2019, 18h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt l'ami tourne le et coupe en bas à droite tu tombe sur eeprom 25080 envoie dump
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 18h24 | #3 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
efface tous les defaults de l'ecu si il y en a puis decoupe à la dremel comme l'image puis tu lis l'eeprom et passe la dans immo killer ou post ton dump puis ligne 20 à couper pour le off |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 19h18 | #4 |
salut merci de vos réponse peut tu me faire une photo de la ligne 20 a coupé stp je veut pas me trompé merci d' avance
13/06/2019, 19h36 | #5 |
point verre l'ami
13/06/2019, 20h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut l'ami n'oublie pas que aprés l'ecriture du off et le WP t'auras plus la possibilité de faire un diag en cas de panne prochaine
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post: | diagnosis29 (13/06/2019), INVICTUS (13/06/2019) |
13/06/2019, 20h26 | #7 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Perso une fois meme si certain ne m’ont pas cru j’ai reussi a desactiver l’antidemarrage d’un kangoo 1,9 avec ddt4all et renolink. Je sais plus avec lequel des deux ca avait fonctionner mais ca a marcher sans ouvrir l’ecu.de memoire c’etait directement dans l’uch Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/06/2019, 20h59 | #8 |
Voici le chemin que j’avais pris pour y désactiver Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/06/2019, 21h22 | #9 |
salut j'ai dt2000 derelek
13/06/2019, 21h25 | #10 |
Perso ca a marcher sur un 1,9d j'ai tenté et c'est repartit la voiture est jamais revenu.si tu as ddt2000 tu doit pouvoir faire la meme chose en tout cas ca vaut le coup d'essayer
13/06/2019, 21h54 | #11 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami c'est pas dci mais 1.9 pompe epic vue le calculateur..
13/06/2019, 21h58 | #12 |
salut greg oui t en pense quoi quelle solution prendre
13/06/2019, 21h59 | #13 |
La clé n'est plus reconnue du tous tu peu pas faire un t5..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h03 | #14 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Sauf si tu lis immobox
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | mecano13 (13/06/2019) |
13/06/2019, 22h03 | #15 |
Moi la cle n'etais plus reconnu non plus.normalement sur 1,9d c'est l'electrovanne qui est codé non?honnetement essai ca coute rien
immo off sur kangoo 2001 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/08/2018 17h27 |
Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/02/2018 20h53 |
crach kangoo 2001 | hamido-kouba | Airbag | 1 | 11/02/2017 01h57 |
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/03/2015 15h29 |
