13/08/2020, 17h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Derniere version ISTA-D compatible WIN 7
Salut a tous, j'ai telecharger ista 4.23.16 (Merci encore a mecano13) et je vois qu'il faut windows 10. Ma question est de savoir quelle est la derniere version d'ISTA-D compatible avec windows 7.
Merci |
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post: | jroz (06/05/2021) |
22/08/2020, 12h41 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
la version fonctionne sans soucis je l'es sur windows 7 pro 64 |
22/08/2020, 19h42 | #3 |
Salut et merci a toi. Quand j'ai vu dans le fichier joint qu'il fallait win 10, je n'ai pas tenté l'install. Mais si toi tu me confirmes que tu l'as avec win 7 pro, je vais me lancer. Merci
07/12/2020, 22h20 | #4 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Question con faut il absolument la version de w7 ou 10 pro ou une autre version peut fonctionner ? merci |
08/12/2020, 06h06 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Slm,
Je pense que n'importe quelle version fonctionne du moment que c'est en 64 bit. A confirmer. @+++++ |
08/02/2021, 21h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Quelqu'un l'a déjà essayé sur du 32 bits ? |
08/02/2021, 21h34 | #7 |
J'ai la 4.21 sur win7 en 32 bits mais c'est pas conseillé beaucoup plus lent qu'en 64 bits je vois vraiment la différence sur le meme pc d'une partition en 32 et l'autre en 64 |
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | Nico76 (11/02/2021) |
09/02/2021, 06h52 | #8 |
Je dois tester une version win10 (4.xx je sais plus combien) j'essayerais de ferais un retour
Version ECU EDC16C34 compatible | Galinette | Réparation & Programmation des calculateurs | 19 | 15/01/2019 10h08 |
Derniere version d ids vcm 1 | FABRICE56 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 2 | 25/09/2017 11h42 |
winols derniere version | mattt | Logiciel | 2 | 28/12/2015 06h52 |
quel dernière version autocom compatible sur cette outil? | khaledk | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 18/10/2015 19h06 |
Nyo derniere version | drissdiag | Tableau de bord en général | 1 | 03/08/2013 14h05 |
