Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
28/02/2021, 14h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
station d'air chaud saike 898d en panne
Je cherche de l'aide sur une station d'air chaud saike 898d en panne , le ventilo du pistolet d'air chaud ne fonctionne plus ( tester ok ) , il n'a jamais été trop puissant et le bouton de variateur de vitesse quasi inutile , voila la bete : j'ai trouvé un sema électrique mais pas de cette version exact : j'ai changé le condensateur C14 qui avait une sale tête mais sans résultat , si quelqu'un à des connaissances , je suis preneur , pour chercher le composant H.s en ayant des voltages à contrôler par exemple ou autre , j'y pige pas grand chose la dedans .... merci d'avance |
28/02/2021, 15h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , quelles sont les valeurs de tes résistances ? Les condos sur le schema te servent juste à lisser le courant pour être le plus stable possible ou faire une tempo lors de l'interruption du courant .
28/02/2021, 16h10 | #3 |
ce n'est pas le schéma exact de mon PCB malheureusement , je chercherais juste à mettre le ventilo à fond tout simplement mais qu'il se coupe encore une fois la température redescendu à 70/80 , je ne sais pas vraiment ou sont ses résistances sur le PCB mais rien à l'air cramé de toutes façon quand je regarde .
28/02/2021, 16h53 | #4 |
Oki , mesure la continuité de tes résistances normalement il y a des codes couleurs pour déterminer la valeur en ohm a avoir . Et les points entre chaque piste voir si continuité passante , ainsi que les transistors en fonction diode sur metrix .
Je vais voir si je trouve le schema pour ta station . |
28/02/2021, 17h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Regarde si tu as une tension aux bornes de la zener DZ1 ou équivalent sur ton modèle. Cordialement. |
28/02/2021, 17h14 | #6 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu peux mettre une photo recto/verso du PCB ? |
28/02/2021, 17h26 | #7 |
Apparement il y sur ces modèles une résistance de 120 ohms qui est vers le connecteur avec les 2 fils rouges à gauche de ta photo qui a tendance à se couper.
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | dede83 (28/02/2021) |
01/03/2021, 07h39 | #8 |
voila ...
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h27 ---------- ---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h36 ---------- alors pour info , tout fonctionne bien , fer à souder , LCD , réglage température etc . les résistances dans le pulser d'air chaud fonctionne c'est juste le ventilo qui pousse l'air chaud qui n'est plus actionner , il y a un potentiomètre sur la face avant qui n'a jamais trop fait sont boulot et ul me semble fonctionne à l'envers |
01/03/2021, 08h36 | #9 |
As-tu des tensions sur le potentiomètre en entrée et sortie ?
Variation de tension à l'actionnement en sortie (direction Q3) ? En sortie de Q3 (direction Q2) la variation se fait-elle ? En sortie de Q2 (direction FAN) variation ou pas ? En jaune, c'est un effet de la photo ? les pistes sont ok ? |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | VroumVroum (01/03/2021) |
01/03/2021, 08h39 | #10 |
Mesure la tension aux bornes de la diode zener, elle devrait être d'environ 8V. Cordialement |
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | VroumVroum (01/03/2021) |
01/03/2021, 11h13 | #11 | ||
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h11 ---------- Citation:
sur la photo , c'est de la croute , j'ai changé le condensateur à cet endroit |
01/03/2021, 11h24 | #12 |
Fait un test de continuité sur la diode, elle est sans doute en court-circuit. |
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post: | boris93600 (01/03/2021), VroumVroum (01/03/2021) |
01/03/2021, 12h42 | #13 |
Faut la démonter ?
01/03/2021, 13h20 | #14 |
tu te met en diode sur ton ohms metre ou en ohms sans démonter dans un premier tps tu dois obtenir une lecture 07 +ou - si tu as rien elle est claque ou court jus si elle passe dans les 2 sens sans resistance regarde le sens passant dans les 2 sens en inversant les fils metrix ---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h17 ---------- le tout sans être alimente bien sur ---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h18 ---------- c est peut être un transistor hs test e.b.c |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | VroumVroum (01/03/2021) |
01/03/2021, 13h50 | #15 | |
c'est quoi ton test E.B.C ? |
conseil station air chaud | pimo | Café du forum | 18 | 07/11/2020 17h00 |
probleme station air chaud zd-912 | rapha | Electronique | 1 | 28/02/2016 17h47 |
station de soudure air chaud | jeremy72 | Electronique | 10 | 08/02/2016 08h32 |
Station de soudage air chaud | Minisikk | Electronique | 68 | 03/08/2015 21h38 |
Station a air chaud ? | adrar | Electronique | 25 | 07/12/2013 14h48 |
