IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 15/06/2020, 14h40   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 5
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Ml320 démarrage à chaud
Bonjour, j'ai une ml 320cdi le véhicule démarre parfaitement bien à froid, mais à chaud nada, elle prend le démarrage est cale de suite, au diagnostic xentry j'ai contrôler la contre pression des gaz d'échappement, la contre pression des gaz d'échappement est trop élevé !
Une idée, ou quelqu'un qui a déjà euh le même soucis ?
Merci.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2020, 16h23   #2
shami
Avatar de shami
bonjour voir injecteurs-capteur pmh
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Ugmolow (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 00h25   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
Bonjour ça marche merci
Vieux 16/06/2020, 00h34   #4
Pouvoir de réputation: 265
Slt l ami ta pas de code default ...
Vieux 16/06/2020, 00h45   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Salut l'ami j'ai ce défaut
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
akasa67 (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 01h05   #6
Sa je pense que saiq plus un default lié au fap non..
Sinon pour le démarrage regarde la synchro a chaud je pense plus un capteur a chaud prend une bombe de froid si tu a et pylverise sur le capteur arbre a came ..
OVERSPEED (19/03/2023), shami (16/06/2020), Ugmolow (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 01h10   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui le défaut cause pas problème, elle démarre super bien à froid roule parfaitement bien à chaud oublie elle démarre plus le pire aucun défaut remonte je vais voir demain ce que je peut essayer
Vieux 16/06/2020, 18h34   #8
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
peut etre injecteur aussi ou meme regulateur de pression gazoil
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2020, 19h22   #9
shami
Avatar de shami
bonsoir comme dit akasa67 cela viendrais du capteur arbre a cames
on avait deja eu le pb sur une bmw si tu n'as pas de bombe a froid prend une souflette
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
akasa67 (16/06/2020), Ugmolow (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 19h35   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Créés u.e fuite avant le fap
Tu sauras si c est lui qui bouche tout lorsqu'il est chaud.
C est déjà vu sur d autres marques de voitures.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 16/06/2020, 21h17   #11
canard
Avatar de canard
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Je pense qu'il faut mesurer les valeurs réelles à chaud quand le problème est là. Notamment les valeurs principales pour que le moteur puisse démarrer. Régime moteur
et principalement la pression rail qui doit atteindre mini 150 Bars pour que les injecteurs soient commandés. Aussi contrôler l'alimentation filtre gas-oil colmaté, petite prise d'air sur le circuit.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post:
Vieux 16/06/2020, 22h54   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Salut les gars, j'ai vérifié les données , j'ai aucun défaut capteur, mise à part se contre pression, allez disons le fap bouché, le véhicule serais en dégradé ? La ce n'est pas le cas, elle démarre quart de tour à froid et roule parfaitement bien, même à chaud [emoji33] mais tu coupe le moteur à chaud, t'essaie de redémarrer impossible, le moteur part mais s'arrête sur le coup ce lance pas ! Les injecteurs fort possible, est capteur qui est sur la pompe hp (valve) si je me trompe pas, fort possible aussi je dirais, donc demain je vais commencer d'abord avec un nettoyant injecteur bardhal pour voir si cela va changer quelque chose et si rien change je vais essayer avec le froid sur les capteurs, je vous ferais un retour les amis une fois le problème élucidé [emoji123][emoji106] entre temp merci à tous pour vos différentes solutions big up [emoji8][emoji8][emoji8]
Vieux 17/06/2020, 00h00   #13
Slt tous les symptômes d un capteur arbre a came trouve une bombe de froid..
Ugmolow (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 00h29   #14
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Slt, j'ai commander les bombes de froid.. Mais le temp que sa viens [emoji854][emoji854][emoji854][emoji854] mais il dise que injecteur ces connue sur ces modèles, est ces les mêmes symptômes aussi... Faut j'essaie ta solution je vais voir cette semaine si les bombe de froid arrive merci
Vieux 17/06/2020, 01h24   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Salut sans rire bien sûr [emoji849]
tu va à décathlon
Prend un aérosol kipsta cold spray à 7 euros
Pour plus d’efficacité met le 15 minutes au congélateur
Même résultat que aérosol de froid garanti
https://www.decathlon.fr/p/spray-fro...d/_/R-p-196752
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
OVERSPEED (19/03/2023), shami (17/06/2020), Ugmolow (17/06/2020)
Demarrage a chaud sur golf 5 nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 03/11/2017 17h39
problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 bilbil69 Café du forum 21 02/06/2015 23h35
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 14h38
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 18/02/2010 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
