22/02/2019, 10h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 249 |
SEAT alhambra CFFB code P20EE00 !
bonjour probleme adblue P20EE00 catiliseur rendement cataliseur NOX inf au seuil rangée 1 permanent !
reste 500 kms avant le blocage ! le plein a etait fait c'est poareil ! j'ai un autre defaut P001600 correlation vilebrequin / AAC groupe 1 capteur A intermitent ! si vous avez etaient confronté a ce genre merci de m'eclairer @++ |
22/02/2019, 10h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
combien de km le véhicule? quelle année? Il semblerait d'après P02EE que le cata soit en fin de vie.... |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | jphp (22/02/2019) |
22/02/2019, 11h10 | #3 |
22/02/2019, 13h08 | #4 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
Catalyseur SCR ou sonde NOX HS.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | jphp (22/02/2019) |
22/02/2019, 13h29 | #5 |
je dirais cata SCR hs vu le km
je démonterais malgré tout la sonde NOX après cata voir si elle n'est pas colmaté/obstruée |
22/02/2019, 15h01 | #6 |
ok merci elle se trouve ou cette sonde ??
22/02/2019, 16h31 | #7 |
Fondateur
Dans l'echappement sonde comme un sonde a oxygene avec un connecteur relié a plusieurs file ramené vers un calculateur nox.
22/02/2019, 19h03 | #8 |
ok es ce qu'on peut voir avec la valise si la sonde fonctionne ??
23/02/2019, 20h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut avec odis on peut vérifier le bon fonctionnement du capteur nox, il est vissé après le catalyseur. Si l'injecteur d'urée travaille correctement et le capteur nox est ok il faut remplacer le catalyseur. Le message "tant de km avant blocage" ne partira pas, il faut faire un apprentissage avec parcours sur autoroute. Le dernier que j'ai fait c'était sur un Q5 j'ai du rouler près de 30 km avec le pc branché et différentes étapes avec odis a respecter durant le parcours.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | jphp (24/02/2019), kitty-hawk (24/02/2019) |
27/02/2019, 12h56 | #10 |
salut des news alors je me suis interressé au prob de coherence vilebrequin arbre a cames
et la distrie etait legerement décallée sur l'arbre a cames probleme reglé par contre apres essai sur route le defaut NOX a changé maintenant je n'ai plus P 20EE00 mais P229F00 capteur NOX 2 rangée 1 signal non plausible permanent merci de mù'aiguiller sur ce probleme @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | louay (27/02/2019) |
02/03/2019, 18h39 | #13 |
salut, la sonde NOX coute 550 € HT chez SEAT et introuvable ailleur !!!! avant de la faire venir ! y a t'il moyen de tester ce genre de sonde !?
j'ai commandé un cable VAG pour voir si j'ai plus d'option ou plus de données de diag que mon WOW signal non plausible !! ne veut pas dire sonde HS !! @ bon week end Dernière modification par jphp ; 02/03/2019 à 18h42. |
Fap off Seat Alhambra 2.0 tdi | Nour01100 | Chiptuning | 5 | 01/05/2018 23h12 |
carto modifier ajh alhambra 1.8t | mattt | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 27/11/2015 19h27 |
suppression adblue seat alhambra | manuseb | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 24/04/2015 22h17 |
Help : CODE SEAT | AQLalas | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 13/05/2014 21h04 |
dump alhambra 1998 | Actif-Car | Compteur kilométrique | 0 | 05/04/2014 20h30 |
