Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
08/05/2015, 07h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Tres bon choix ;) tu as une version du ktag ou pas ?
Si non tu peut le prendre chez eobdtools en général pas de soucis chez eux Dernière modification par stephane ; 08/05/2015 à 07h32. |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | juju64 (08/05/2015) |
08/05/2015, 07h37 | #17 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Non pas encore, en fait je veux prendre un en 2.06 et faire la mise a jour en v2.11 et fw6.070. Et je recherche donc le programme v2.11.
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | stephane (09/05/2015) |
08/05/2015, 11h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Le lien est toujours bon ?
09/05/2015, 20h06 | #19 |
J ais le prog en 2.11 mais ca ne t avancera pas beaucoup plus
il y a pas que ça a changé je vient de passer un des miens de 2.10 en 2.11 maintenant reste a faire des teste ;) |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | juju64 (09/05/2015) |
09/05/2015, 20h55 | #20 |
oui, il faut aussi passer en fw6.070 , le tiens a quel firmware ?
09/05/2015, 21h09 | #21 |
Il est passé en 6.070 mais il te faut le fichiers update la 24c64wp et la flasch nxp pour ce qui est de la carte sd sur la 2.11 elle est vide car les token se font part un carte qu il ont rajouter avec un bouton poussoir seul différence. a l inverse de la 2.10
09/05/2015, 21h11 | #22 |
donc pas possible pour toi de passer d'un k-tag sur version 2.06 a 2.11 ?
09/05/2015, 21h21 | #23 |
Relie mes messages
J ais pas dit ça, de la version 1.89 a la version 2.10 donc 2.06 en fait partie , c est un fw 5001 de mémoire tu peut donc passé en 2.10 sans souci . Moi j ais passé un 2.10 donc fw 5001 en 6.070 il faut simplement que je teste pour voir sil il est opérationnel avec la lecture et l écriture des nouveaux calculo ajouté a cette version |
09/05/2015, 21h24 | #24 |
Et pour être plus précis si il lit et écrit les sirius32 et 34 et les bmw de la famille 666 c est gagné
09/05/2015, 21h31 | #25 |
En faite si tu achète une 2.06 tu pourras tres bien la passé en 2.11 et tu auras gagné 400 boule ou euro comme tu veut
Mais a testé |
09/05/2015, 21h40 | #26 |
cool , la il y a ce qu'il faut ou il faut autre chose ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40634 j'ai pas très bien compris pour la 24c64wp ? |
09/05/2015, 21h49 | #27 |
T inquiète pas quand j aurais tous testé je partagerais si c est juste pour avoir marqué 2.11 et fw6.070 quand tu vas sur la touche info et que tu ne peut pas lire les calculo ca sert pas a grand chose
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
09/05/2015, 21h52 | #28 |
Tout a fait d'accord avec toi, quand tu vois qu'ils on sorti la v2.13 alors que chez alientech il sont a la 2.12, soit il y a une taupe soit il font du zèle. Merci
09/05/2015, 22h37 | #30 |
Pour la 24c64wp elle contient le numéro de serie L1001100
le code client A1004 le code groupe A1004 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
