Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 23/06/2021, 07h21   #1
auquartdetour
Avatar de auquartdetour
auquartdetour is on a distinguished road
Par défaut ZF intarder ne fonctionne plus
bonjour a tous
j'ai un kerax 440DXI 8x4 avec intarder qui ne fonctionne plus
jai vérifie les alimentations électriques ainsi que les masses le entrées et les sorties du calculateur tout est OK
passer la valise pour l'intarder aucun défaut n'a été détecté
la chose qui ma intrigue est que lorsque je déconnecte l'intarder pas de défaut qui indique un manque d'appareil alors je pense qu'elle n'était pas installée dans le programme de la VECU
il me semble aussi qu'ils ont déja changé la VECU le propriétaire peut pas me donner de détails parce que il a récemment acquis ce camion donc il ne sait rien a propos de ce camion
quelqu'un aurait une idée d'ou ca vient et comment regler ce probleme?
merci pour vos réponses et votre attention
bye
auquartdetour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2021, 22h31   #2
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Smile
Salut auquardetour,
Tu veux dire quoi par ne fonctionne plus :
- il fonctionnait (avec certitude avant) et ne fonctionne plus du tout maintenant ?
- ou bien il manque d'efficacité ?
Il ne faut pas oublier de faire l'entretien : remplacement de l'huile, niveau et filtre , c'est les premiers contrôles à faire , car si l'huile a perdue ses caractéristiques ça ne fonctionne plus ! C'est une panne classique ...
Ton test de débrancher l'intarder , et qui n'est pas détecté , est intrigant c'est vrai ! Quel outil de diag as tu utilisé , valise ou afficheur principal en mode expert ?
Si le ralentisseur n'est pas déclaré dans le VECU ça marche pas non plus ...
Il me semble avoir un peu de doc sans certitude, je regarderai ce que j'ai pour toi
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post:
auquartdetour (24/06/2021)
Vieux 24/06/2021, 22h23   #3
auquartdetour
salut oliverfox
je ne sais pas trop sur ce camion mais son propriétaire m'a affirmé que l'intarder n'a jamais fonctionner depuis l'achat du camion
je pense que quelqu'un a du fait un travail d'amateur
il a changé la vecu par une autre programmée pour un vehicule sans intarder
et il a juste appairé le numéro de chassi avec celle du camion pour qu'il démarre
donc comme tu la dit l'intarder n'était pas déclaré dans la vecu
et ma question est la suivante
est ce que je peux activer l'option "avec l'intarder" dans la vecu en allant dans ses parametres ou bien il me faut un flash file pour la vecu avec intarder et de reprogrammer la vecu?
Vieux 28/06/2021, 16h06   #4
oliverfox
Avatar de oliverfox
A mon avis tu peux activer l'option dans le Vecu , en sélectionnant les bonnes caractéristiques de l'intarder , mais je n'ai jamais fouillé ce sujet là ...
Il te faudra sans doute l'outil de diag constructeur et peut être un jeton ... , je ne pense pas qu'un outil multi-marques puisse faire cela
Vieux 28/06/2021, 22h51   #5
auquartdetour
je peux l'activer avec ptt ?
Vieux 29/06/2021, 08h25   #6
oliverfox
Avatar de oliverfox
Je pense , rien de sûr ...
Info: Le code de réserve fonctionne encore sur v184 et ne fonctionne plus sur la v193 R@yan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 19/02/2021 08h43
le clear air bag ca fonctionne ou pas mustauto Airbag 4 07/11/2015 07h31
Ma clé ne fonctionne plus ricodagno programmation & synchronisation de clé 10 24/04/2013 23h14
mon ecu fonctionne t'il? capalti Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 49 01/06/2012 22h08
mon ecu fonctionne t'il? capalti Pinout calculateurs et bootmode 0 30/10/2011 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
