S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
10/05/2021, 15h06 | #61 |
Pouvoir de réputation: 15 |
j'oubliais , 10.86v pendant le lancement moteur...
suis repartis faire un tour avec , le voyant batterie , s'est éteint tout seul ! arrêt ,redémarrage , lancement moteur , il démarre après 5 secondes... bon je crois que c'est bon, faut pas trop lui en demandé a la "vieille" avec ses 235.000km....
308 Hdi Seat Ateca 1.6LTdi |
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | ozilmlk (10/05/2021) |
10/05/2021, 15h35 | #62 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
10/05/2021, 20h41 | #63 |
Bon ben tout est bien qui fini bien
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | ozilmlk (10/05/2021) |
10/05/2021, 23h29 | #64 |
merci a tous les participants , voila un post qui pourrait bien servir a beaucoup .
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h26 ---------- même si cette dernière capture faire lors du lancement du moteur peut encore poser des questions, qui qu'il en soit ça "démarre" un peut long mais ça demarre par rapport a avant ou s'était la panne totale.. https://imgbb.com/YkNS2j6
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | ozilmlk (11/05/2021) |
11/05/2021, 01h15 | #65 | ||
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h12 ---------- Citation:
11/05/2021, 09h08 | #66 |
tu as sans doute raison, pompe fatigué , mais des que j'ai un moment, je ferais quand même un test de débit des injecteurs , ça m'étonnerais pas qu'il y en est un ou deux dans les "choux" .
ça pourrait provoquer ce genre de symptôme (allongement du temps de démarrage) mais bon elle démarre pour l'instant , je ne manquerais pas de vous en informer du résultat, des que j'ai le temps je commande un test de débit sur amazon, ça doit faire 25/30€ la valise .
12/05/2021, 13h05 | #67 |
salut a tous
comme il fait beau et que j'ai du temps de libre pour "affiner" ce dépannage j'ai poussé plus loin la recherche de ce temps de démarrage rallongé . il restait un doute sur la pompe HP , mais est ce vraiment elle ? je voulais en avoir le cœur net. le test qui suit, semble mettre hors de cause la pompe HP. j'ai voulu contrôler le débit de retour des injecteurs . non pas , un par un , car je ne suis pas équipé, mais la somme des 4 retours , et la.....surprise ! a moin que cela ne vous paraisse normal ? moi je trouve le débit de retour important voir...trop ? ou est ce "normal" ? ne serait ce pas ça qui me "rallonge le temps de démarrage ? observez aussi ,la phase de démarrage .... la vidéo : https://youtu.be/9wq-Hpn3bmw
12/05/2021, 13h25 | #68 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
12/05/2021, 17h17 | #69 |
désolé D.Price, je n' ai pas compris ta remarque. ?
je crois comprendre et maintenant ? ...bein , oui je pose la question vous voyez un débit de retour "normal" pour ceux qui n'ont pas suivi le "film" avant, démarrage a froid en insistant a chaud, impossible même en restant couché sur le démarreur depuis le changement du capteur de pression, démarrage a chaud et froid impec mais trop long. ---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- vu les prix prohibitif des injecteurs même en echange standard , je vais les démonter et y faire un nettoyage (solution de la dernière chance) ça a marcher pour certains....des fois que ?
12/05/2021, 18h16 | #70 | |
si tes injecteurs ont le même kilométrage que la voiture, c'est déjà exceptionnel. |
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | binhex (13/05/2021) |
12/05/2021, 18h39 | #71 | |
Pouvoir de réputation: 249 |
Dernière modification par jphp ; 12/05/2021 à 18h42. |
13/05/2021, 18h09 | #72 |
oui, tu as raison D.Price , je ferais le test injecteur par injecteur des que je reçois le kit d'essai (durites et fiole +... car pas équipé)
jphp, j'ai pus le défaut voyant batterie. (disparu, c'est déja ça)
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | D.Price (13/05/2021) |
13/05/2021, 21h11 | #73 |
Ces 1.6 font perdre la tête.... des problèmes communs et isolés... On pense a une piste et qu'on a trouvé et ben non...
Bon courage à toi, tu as déjà solutionné une bonne partie des problèmes
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | ozilmlk (13/05/2021) |
19/05/2021, 18h56 | #74 |
des nouvelle , ou plutôt la suite de cette "aventure 1.6Hdi" !
je cherche a changer mes injecteurs (je reçois la valise demain pour le test injecteur par injecteur) mais en contactant divers vendeurs, je m'aperçois que c'est le tire aux "pigeons" !! on ma dit c'est du siemens vos injecteurs obligé de mettre du siemens ! ils ne se répare pas !.... et bien sur les prix vont de 230€ a 300€...400€... pour 1 injecteur ! du n'importe quoi ! (autant la vendre a la pièce) question, si j'en trouve autres que siemens ? (bosch ou delphi) ça passera en changeant les 4 ? voir 1 ou 2 ? occase ou neuf ? je leurs est dit que c'était des injecteurs siemens, c'est bien ça ? non ? injecteur https://ibb.co/pW8xmr5 ce qui me ramène aux injecteurs c'est ce retour au débit, certes la sommes des 4 injecteurs ,mais déja énorme , ...(j'en saurait plus demain au test un par un ) retour débit des 4 injecteurs https://ibb.co/MMFLP1P question : et si c'était un seul injecteur qui avait ce débit ? la voiture démarrerait ou pas ? merci
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post: | ozilmlk (19/05/2021) |
19/05/2021, 19h02 | #75 | |
Garanti ! Rien qu'avec le début de la ref et surtout à leur formes ca se voit ---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- Concernant le débit du retour je trouve ca élevé mais je peux pas deviner s'il y a un ou plusieurs injecteurs qui merdouillent ---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ---------- PS : Si tu as du Bosch, mets du Bosch. Si t'avais eu du Siemens, tu aurais mis du Siemens. Pas possible de changer d'injecteurs comme ca. Déjà rien que la prise change mais le système d'injection change aussi
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
307 hdi ne demarre pas | adlen22 | Peugeot, Citroën | 13 | 04/05/2023 10h44 |
307 hdi ne démarre pas ! | seadoo831 | Peugeot, Citroën | 46 | 01/04/2015 21h38 |
C4 ne demarre pas | wassim | Peugeot, Citroën | 22 | 25/03/2015 23h08 |
Clk ne démarre plus | ptidave001 | Mercedes Benz | 0 | 12/03/2015 12h58 |
