24/11/2019, 15h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Problème avec mon FVDI
Bonjour, les amis je rencontre un sérieux problème avec mon Fvdi il veut plus se connecter, il reste bloqué sur ça
J'ai changer le câble usb, j'ai réinstaller le driver walou toujours le même problème. Des idées les amis. Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
24/11/2019, 15h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut probleme cable usb ou driver
pas d'aides sans les thanks !!! |
24/11/2019, 16h00 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
donc tu as change de câble et réinstaller le soft et drivers... as tu essaye sur un autre pc? |
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post: | djspike (24/11/2019) |
24/11/2019, 18h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 56 |
driver FTDI 2.8.14 et port com 4 en latence 1ms
et problème résolu ! |
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
24/11/2019, 21h41 | #5 | |
J'ai changer le câble USB j'ai réinstallé le driver le problème est toujours là
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h39 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h40 ---------- Je vais essayé ça et je vous tiens au jus. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
24/11/2019, 22h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut c'est pas nouveau achète un original
25/11/2019, 07h09 | #7 |
Pouvoir de réputation: 75 |
25/11/2019, 15h04 | #8 |
quand tu branche ton fvdi la LED de ton fvdi s allume rouge ou vert ? ton problème c'est quand tu veux lancer une option dans quickstart? si oui regarde cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8X-h...ature=emb_logo |
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post: | djspike (27/11/2019), mahfoud lichani (28/11/2019) |
27/11/2019, 13h09 | #9 | |
27/11/2019, 13h45 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ---------- Vérifie si ta latence est pas à 16 dans ce cas faut passer à 1
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
27/11/2019, 14h31 | #11 |
Pouvoir de réputation: 46 |
27/11/2019, 18h16 | #12 |
28/11/2019, 05h57 | #13 |
J ai eu le même problème avec mon Avdi "interface non détectée", Je peux te dire c est chaud comme d habitude chez abrites,comme tu ne peut pas la manipulée cause garantie, au final échange interface 250e. A l époque,j avais un conflit drivers en avdi et le soft diag vas pc. |
28/11/2019, 06h37 | #14 |
le problème venait du ftdi chip..
28/11/2019, 12h17 | #15 |
Comme Bilauto te la dit pour lever le doute, regard dans gestionnaire de périphérique, et si tu peux prendre une capture écran en ouvrant contrôleurs de bus usb et ports (com et LPT) comme l image si dessous
blocage Peugeot 308 avec FVDI | MAZAR | Electronique | 121 | 02/04/2021 06h39 |
Sid 801 à immo off avec fvdi | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/03/2019 07h38 |
Programmation clé T5 avec FVDI | louay | programmation & synchronisation de clé | 1 | 09/10/2018 21h44 |
Sid807 avec fvdi | BOD69 | Flasheur de calculateur | 27 | 25/07/2017 11h26 |
Tuto bsi sur table avec fvdi | raed83300 | Tutoriels | 5 | 19/12/2016 21h04 |
