Vieux 23/02/2019, 18h00   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
oui en effet elle a démarrer en insistant au start pilote et avec capteur pmh débrancher pour avoir le démarreur, en reconnectant le capteur elle a démarrer au quart.
j'ai ouvert la gaine du pmh mais tous les fils ok.
le client a repris la voiture donc problème résolu (pour l'instant) lol
Vieux 23/02/2019, 18h28   #17
Pouvoir de réputation: 249
ca ressemble a une panne gasoil tout simplement !! trés difficille a reamorcer ces systemes
bkprog13 (23/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 18h41   #18
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 87
Salut.
la poulie d'arbre a cames d'origine? Attention il y a deux modeles de poulie d'arbre a cames
A verifier
Vieux 23/02/2019, 18h41   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
c’est vrai ça ressemble a une panne de gasoil sauf que la poire était bien amorcée et la panne gasoil n’explique pas pourquoi le démarreur se lance 3sec...
Vieux 23/02/2019, 19h01   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
salut en cas de capteur AAC defectueux le calculateur essaye quand mm de piloter les injecteurs et 1 fois SUR 4 il démarre sur le bon cylindre mm en absence de signal du capteur AAC pour moi le signal du capteur PMH seul est pertubé ! bizarre que son diag ne dise rien !!
quand tu aura meme auto ( FORD ) tu esseyera
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bkprog13 (23/02/2019), jphp (24/02/2019)
Vieux 23/02/2019, 19h16   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui 1fois sur 4 avec aac défectueux il doit confondre avec renault je pense
jphp (24/02/2019)
ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas Benadjof Mécanique générale 41 01/01/2019 14h09
fiesta 1l4 tdci joss21 Automobile en général 18 17/11/2017 21h21
Fiesta 1.6 TDCI edc16c3 HS TAGADA Réparation & Programmation des calculateurs 41 12/10/2015 22h20
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
